去易车国际站
继续浏览当前页
拒绝车载免费按摩椅!车身抖动方向盘打手,换这个配件就够了!
有些稍上了点年纪的车会出现怠速抖动现象,尤其怠速的时候更是抖动得厉害,像是坐在按摩椅上,方向盘抖动的双手发麻,近一段时间自己的小破车也出现了这个问题,某宝上弄了一套发动机支架垫,换上之后顿觉平稳如狗,原来真的是没病不死人。想起之前坐过公司老总的奥迪A6L抖动现象更加明显,强烈撺掇着也换了一对发动机支架垫,再次验证了判断的正确性。
动静之间,就好比这两杯水
理论上怠速车身抖动原因有很多。火花塞、点火线圈工作不好、发动机支架垫老化失去减震作用都会导致车身抖动现象。今天我们谈的只是其中之一,发动机支架垫的问题。
案例1:
故障现象:自己的长安马自达2,2011年上牌, 13万公里。怠速车身轻微抖动,手握方向盘有点发麻,停车挂D档尤为明显,正常行驶抖动现象稍有缓解。
新旧对比
故障原因:该车发动机及变速箱与车身相连共三个支架垫,发动机左右两侧各一个,变速箱与车身连接处一个,其中发动机舱内、右侧的是带液压缸的减震,其余两个均为橡胶钢骨架结构。使用时间和里程到一定程度之后橡胶和液压部分老化,发动机震动不能吸收和衰减,直接传递给车身。
更换过程:这款车已停产多年,原厂配件基本无望,与其买个高仿的还不如买一个专业配套厂的,质量也能过得去。一套三个326包邮,到货当天就迫不及待的换上。
下午16:40,车间基本没车,开始大工程。
1、右侧的支架带液压缸。打开发动机盖就能看得到,固定在车架和发动机之间,各3颗螺丝,废话少说,干就完了。
干这活要把发动机托起来,没有举升机,两个千斤顶搞定。油底壳距地面有点低,液压千斤顶塞不进去,先用原车带的手摇千斤顶撑起一边车身,发动机被抬升后再将立式千斤塞在油底壳下(千斤顶和油底壳之间要垫一块平板增加油底壳的受力面积,以免油底壳变形)。
然后就是开拆,松螺丝这业务很简单,世达128件套,有顺手的工具在手就是天下我有,比较顺利将右侧机脚垫拿下,肉眼可见液压缸已经被压得没有了间隙,顶部橡胶部分老化。这个带液压缸,看样小马用料还算良心,最起码看上去比三个都是橡胶的档次高一些。
2、左侧支架。这玩意在电瓶下方,更换必须拆掉电瓶,实际也就是拧几颗螺丝的粗活。拆下来看看感觉老化迹象不算明显,新的都买了索性一起换上。
小马发动机舱有点灰哈
电瓶盒子也要拆掉
拆下来的支架垫新旧对比
3、后下支架。这个支架在变速箱后部,与车架相连,所以必须在地沟上完成。螺丝也不多,大力出奇迹,懒得费那个劲直接加长杆伺候。
这个貌似螺丝最少,拆装起来最简单,但装好变速箱上的三颗固定螺丝之后,安装支架和车身那根穿心螺丝的时候却死活对不上,思来想去最后只能一只手扳着发动机拼命往后推,另一只手拿着穿心螺丝死命往里插,废了九牛二虎之力终于换好了最后这个支架。摸着石头过河,第一次干这活结果还算满意,两个多小时换了一套支架垫,省了几百块工时费,今晚吃鸡。
更换后效果:怀着一颗忐忑的心发动,果然三百大洋没有百花,不论怠速,D档还是加速,小车都平稳如狗,方向盘抖动消失,Perfect!
案例2:
一次正确的判断和成功更换之后还真有些上瘾。想起之前坐过一次公司老总的奥迪A6L,只能说是外强中干,8年的车外观内饰都还算可以,就是一启动那震动简直就是免费的按摩,尤其怠速的时候方向盘都打手,硬是把奥迪开出了奥拓的感觉,网上又查了些资料,说是这款车的通病,基本不用拆检也能判断是发动机支架垫的毛病。
有了自己小马更换支架垫成功除颤的经验之后,心痒手痒,想到了杭州有位大姐是伦福德的代理,成本价拿了一对,这猫头鹰可是好玩意,国际大品牌。果然多个朋友多条路。
奥迪A6L发动机太重,网上看了教程自己搞不定,找了修配厂的朋友,一顿操作猛如虎,小伙子相当专业,上举升架开拆。
猫头鹰 国际品牌 值得信赖
新的看上去就舒服
很庆幸自己的选择,奥迪可不比小马,换起来要拆掉一大堆东西,还要有直立式的千斤顶,车一扔就去干自己的活。
过了一会第一个右侧的支架被拿下,惨不忍睹,支架垫直接断开,发动机机体和车架直接搭在了一起,这就是车载按摩椅的工作原理。
旧的已经彻底断掉,难怪抖得像筛糠一样
人家这就是专业,小伙子手艺相当可以
又是一顿神操作,两个发动机支架垫终于更换完毕,又检查了火花塞清洗了节气门。发动试车,原来奥迪的世界可以这么美好,折磨了老总一年多的震动完全消失!免费的车载按摩椅享受不到了,换来的是新车般的宁静与安详。
以上两台车一台老王自用、另一台公司老总座驾,更换发动机支架垫后抖动均已消失,充分说明了“车子就是用来修的偶尔拿出来开开”的道。
车子保养可不仅仅是换个机油那么简单,尤其是上点年头的老车,难免会有部分零部件老化失效,只要及时更换一样能恢复正常行驶状态,实际汽车远没有想象中那么娇气,正常行驶20几万公里都不是问题。
