易车
915
奥迪Q380000公里保养项目:需要更换机油、机油格、空气格、空调格这是必须的项目,然后您根据情况在外加清洗油门喷油嘴、四轮刹车保养、检查前后刹车片、检查前后轮胎以及检查是否还有其他问题。定价为人民币1000元左右。
在10000公里之前完成奥迪Q3的首保工作,每12个月或10000公里更换机油和机油过滤器,每40000公里更换空气过滤器,汽油过滤器,每1年或20000公里更换空调过滤器,每60000公里更换变速箱油,注意奥迪Q3火花塞的更换周期很短,每1年或20000公里更换空调过滤器,每2年不限公里数更换刹车油。
经常维护的目的:一辆汽车由成千上万种不同的部件组成。功能部件(包括润滑剂)的性能因使用而因磨损、老化、腐蚀等原因而逐渐下降。这种改变在汽车正常行驶过程中,逐渐出现在许多部件上。由于所有汽车的使用性能都不一样,所以不可能预测到每个部件的磨损和老化。所以,工厂规定了一定的检查周期,以对预计随时间或使用而发生变化的零配件进行调整和更换,即“定期维护”。它旨在使车辆恢复到最佳状态,避免小问题变成大问题,保证车辆的安全性,同时具有经济、寿命长等优点。所以,汽车维修必不可少。
