710
轮胎是汽车上最重要的零部件之一,没有它汽车就跑不起来。而且这轮胎属于易耗品,因为长时间和地面进行接触摩擦,所以要定期的更换它。如果没有及时发现轮胎的异常,那就很有可能引发爆胎,爆胎可是非常严重的,会危及车上司机和乘客的生命安全,所以对于轮胎一定要重视起来。汽车爆胎前的3个征兆,发现一条就赶紧下车,等后悔就来不及了!
第一个就轮胎胎纹被磨损得很严重。我们都知道轮胎上面是有花纹的,也称为胎纹。胎纹是为了增加轮胎与地面的摩擦力,防止车辆在比较湿滑的道路上打滑。如果轮胎长时间磨损没有更换,那么胎纹就会渐渐被磨平,这样就会降低轮胎与地面的摩擦力,增加了驾驶风险,所以当我们看到轮胎胎纹已经磨损严重的湿滑就要注意了,一定要及时更换轮胎,不然就有爆胎的风险。
第二个就是看轮胎的表面有没有鼓包或者裂痕。如果轮胎出现这样的情况说明轮胎已经不能再继续使用了,如果一直使用那就一定会爆胎,所以当轮胎出现裂痕和鼓包一定要赶紧下车,然后去修理厂更换,不然后悔都来不及了。
第三个就是胎压情况。轮胎胎过低就会导致与地面的接触面积增大,会加快轮胎的磨损,而且在胎压不足的情况下,高速行驶就会导致轮胎的爆胎。如果胎压极低的情况下,还会伤害到轮毂,轮毂一旦变形那么维修的费用就非常大了。
如果发现以上的3个征兆,发现一条就赶紧下车,等后悔就来不及了,这以上三点前两点都可以用肉眼观察到,但是胎压一般都感觉不到只能通过仪器来看,有些豪华车上装有实时监测胎压的功能,但是大多数车上都是没有的。不过想要解决也很简单,就是在轮胎上装一个胎压检测帽,拧在轮胎上就可以了。通过胎压检测帽的颜色就可以清楚地知道轮胎胎压的情况,胎压检测帽会呈现三个颜色,绿色,黄色和红色。分别代表着胎压正常,胎压较低和胎压极低,这样一来胎压的情况就可以随时随地的看到,为我们出行带来了很大的安全保障。
