871
现在气温越来越高,南方地区最高气温可能到30度了,提前进入到夏季,大家有没有遇到过这样的情况,车辆启动时,胎压还是正常的,可车辆行驶一会后,胎压报警了,提示胎压过高,遇到这样的问题,我们需要赶紧停车,给轮胎放气吗?轮胎会不会因为胎压过高而爆胎呢?
我们可以到汽车B柱或者油箱盖上查看轮胎的标准胎压,像我这款车轮胎的标准胎压就是2.3,出厂时,汽车厂家肯定是综合了车辆的油耗和舒适性而设定的这一数值,胎压高了,轮胎和地面的接触面积变小,更省油,但轮胎行驶颠簸感更强,胎压低了,轮胎和地面接触面积变大,油耗增高,但缓震效果会好一些。
小曾在入冬前给轮胎充的气,当时充的压力是2.5,气温降低后在2.3左右,现在气温升高了,从之前的0度左右,到现在的30度,轮胎气压受热胀冷缩的影响,凉车状态下的胎压在2.6左右,行驶一段时间后,胎压就变成了2.8以上了,经过太阳暴晒后,胎压会更高,那我们在高速行驶中,轮胎温度会升高,当看到胎压报警后,我们需要立即停车给轮胎放气吗?如果不放气,轮胎会爆炸吗?
我们是不需要立即停车放气的,轮胎也不会爆胎,即使长时间保持胎压过高行驶,只要正常行驶,没有压到石头等尖锐物体,轮胎是不会因为胎压过高而爆胎的,我们看一下轮胎上的这个参数MAXPRESS300KPA(44PSI),1bar≈14.5psi,那44psi≈3.03bar这个压力值是轮胎厂家根据轮胎的用料、工艺而确定的,指的是轮胎在冷车状态下允许最大压力值,并不是当胎压值大于这个数值时,轮胎会立即爆炸,而是当轮胎大于这个数值后,轮胎在运动过程中压到尖锐物体后,比如路牙子、石块,会远远的增加爆胎风险。而在静止状态下,将胎压充至6bar,也不一定会爆胎。
因气温升高,胎压报警后,我们不需要立即停车给轮胎放气,但行驶过程中还是要小心,不要压到尖锐物体,等到达目的地后,还是要给轮胎放气,能够让冷车状态下,胎压维持在2.3左右即可,过高的胎压确实会增加爆胎的风险,但轮胎不会立即爆胎。
