609
年末已至,寒冬笼罩,现在有许多北方地区已经开始下雪,昼夜气温都非常低,于是许多网友都在问小凹,冬天用车、开车都应该注意些什么,那么今天小凹就结合自身的经验知识,并简单整合之前的文章,给大家分享一下相对全面的冬季用车注意事项。
冬天气温降低会导致机油的流动性变差,所以我们需要更换适合气温的机油,一般温度越低,我们所用的机油黏度也需要更低;市面上大部分在售的防冻液的适用环境都在-30℃到-40℃之间,如果气温再低的话,就需要耐低温性更好的防冻液了,否则就会导致结冰;如果所处环境温度过低的话,比如东北,那就需要更换耐低温的玻璃水,下面请跟随小凹接着往下看。
凯迪拉克XTS
自适应巡航控制系统:采用雷达技术,可以通过有限的制动或加速与前车保持预设距离,凯迪拉克XTS搭载3.6L SIDI智能直喷发动机,拥有诸多全新的轻量化特性,发动机的最高功率为300马力,最大扭矩为358牛·米,与之匹配的是Hydra-Matic 6T70六速自动变速箱。
凯迪拉克ATS-L
ATS的长、宽、高分别为4643mm、1805mm和1421mm,前轮距1512mm,ATS基于凯迪拉克全新Alpha前置后驱平台打造,车辆前后轴荷分布接近于最佳的50:50,2.5L EcoTec II直喷自然吸气发动机是之前在国内广受关注的第八代雪佛兰迈瑞宝身上直接拿来,并将迈瑞宝上的横置方式改为适应前置后驱的alpha平台的纵置方式。
凯迪拉克XT4
全系车型前后车灯均采用LED光源,前大灯为远近光一体式LED,日行灯为LED灯带,凯迪拉克XT4风尚版车型的LED尾灯灯罩为传统红色,运动版则采用使用透明罩壳,装备了全新的2.0T涡轮增压缸内直喷发动机,凯迪拉克XT4是凯迪拉克旗下全新SUV,凯迪拉克XT4分为风尚版与运动版两种外观设计。
此外在经过长时间的停车后,发动机内部的机油容易会因为重力回到发动机最底部的机油壳里,所以我们在正常开车前也要进行“热身”,正确方法是启动车辆后低速行驶,不要猛踩油门,等发动机水温上来后就可以正常行驶了;冬季由于气温降低,蓄电池的储电量受温度影响也会相对下降,所以我们平时就要多注意蓄电池的检查工作,看看电解液是否过少,根据小凹我的经验如果还想了解更多的相关知识,凹凸租车是一个不错的选择,那么小凹今天的分享就到这里啦
标签: 养车
