329
夏季来临很多家庭都开始规划高考过后或暑假准备一家大小自驾游。自驾游很多家庭都会选择出市或出省游,但如此长距离的驾驶要怎样才能保证汽车行驶时不会因小故障引起汽车抛锚呢?
下面来说说自驾游出门前要为爱车做哪些检查:
1.油箱油是否足够
检查油箱油是否够最简单的方法就是直接打开点火开关,查看仪表盘上的油表就可以了。不过值得注意的是,最好不要养成油表指针指到最后一格时才去加油这个习惯。一般来说,即使油针指到底线,这时油箱内都还有约3至5升左右的油量,但长距离自驾游前最好还是加满油,确保发动机不会以入无油而熄火的窘境。
2.发动机机油
对于新车主来说还不知道怎么看机油才是足够的,在车辆未起动前拉出机油尺,查看前手上最好拿有一张纸巾,拉出后用用纸巾把机油尺擦干净再插回去记得插到底,再把机油尺转动几下,再拉出来观看机油尺上的英文字母或刻度线。看机油在两个字母或刻度中间偏上的位置为最好,中间偏下点也没事但不能太下。注:有些车型没不配有机油尺的,所以想查看是要在仪表盘屏幕或中控屏幕上才查看到的。
3.变速箱油
检查自动变速箱油时,车主必须先起动发动机并拉起手刹车。等发动机怠速稳定之后,再将把挡位按照顺序挂入不同挡位后再挂回P挡,再去拉出油尺检查看油液是否在两刻度中间偏上位置,再接着观察油尺上的油色是否是鲜红色,如是暗红色表示有点脏了。若还带有焦味说明变速器有打滑现象,这时最好去维修店诊断下。或许有人会问为什么检查变速箱油要热车看,那是因为自动变速箱是靠油液来进行动力传递的,车子静止的话,变速箱内部工作的元件的油液会自动泄掉了,车子要工作变速箱元件内都要保持一定的工作油液,所以要启动后检查。
注:手动变速是冷车检查,还有些车型也是没有油尺的要通过仪表盘屏幕或中控屏幕查看的。
3.刹车油
刹车油壶的位置在车内刹车对出的发动机仓内,形状各车型都所区别。检查油液是否够可以直接看油壶外壳上的刻度即可,有上下来个刻度,油液要在刻度中间或偏上位置为好。防止因刹车油过少导致刹车失灵的现象。
如果你车的刹车油超过两万公里没有更换过,那你最好去维修店检查下油液沸点是否达到该型号刹车油的安全范围内,如不达到那就要把油液更换掉。
4.方向机油
方向机油壶的位置大多数车型都是在右前边跟雨刷壶和水箱壶在一起的,查看最直接就是看壶的外壳看油液是否在规定的范围内,如果不在就要添加,可以允许少点但太少会造成方向可重或者会出现打方向有异响情况。平日尽量减少把方向盘打死维持太久的状况,以免油压力太大造成管线接头漏油。
注:有些车油壶是铁的所以查看是要把盖子扭开,再查看盖子上的油尺。
5.水箱水和雨刷水
上图所以指的位置就叫副水箱壶,水箱是否少水可以直接在副水箱上可以查看到。如果车上没有冷却液,这时水又少那你可以加点蒸馏水来应对,但切记不要贪图一时方便,随意加入自来水或地下水。主要是因为自来水或矿泉水当中蕴含的矿物质和杂质会在长久的高温下于管路内形成水垢,进而严重影响冷却液本身的流动,同时也会产生大量的气泡增加管道的压力而影响散热效果,还会间接造成水泵的负担。
注:如果你要买冷冻液最好买最车在用的这个一样颜色,因为冷冻液颜色不一样它用的制作的化学原料也会不一样,所以一起用可以会出现冷却效果变差的可能。
雨刷水就是用来清洁挡风玻璃的,长距离自驾游难免会用到的,所以最好要检查是否够使用,如果不够最好添加专用的雨刷清洁剂(最好含有去油膜成分),这样才能保持挡风玻璃的清晰度。不过值得注意的是,许多车主通常会因为一时方便直接在雨刷水箱内添一般家用玻璃清洁剂或是洗碗精。若添加的玻璃清洁剂当中含有阿摩尼亚成分,便很容易造成雨刷本身橡皮的硬化导致挡风玻璃本身清洁质量,而洗碗精也可能因凝固而堵塞雨刷水喷水口,不要因一时方便而造成因小失大啊。
6.汽车电瓶
现在汽车标配的电瓶都是干式免维护电瓶了,因此检查方法也变得更为简单了,如果你车电瓶有检查的视窗,看看视窗显示的颜色便可以知道电瓶的状况。通常一般正常状况下,电瓶视窗都会呈现绿色或蓝色。倘若显示白色或是红色,便代表电瓶本身出现电力不足或是故障的状况。倘若您的爱车是使用传统式电瓶,那么最好也养成随时添加电瓶水的习惯。不过请勿添加蒸馏水以外的液体,以免缩减电瓶本身的生命周期。
7.不可不检查的地方
除了上面说的检查外,在开车长距自驾游前还要稍加留心这几个小部位,也能同时增加开车自驾游的安全性,何乐而不为?首先就是车的照明系统最好也能在开车上路前稍加检查其是否能正常运作;还有就是驾驶座座椅适度做出最适合的前后、高低调整和方向盘转向手感是否顺畅、灵敏。只需短短的时间,就能够让您开开心心的自驾游去、平平安安的回家,岂不是一举多得呢?
