415
首先轮胎气压过高过低都会致使轮胎与地面接触面积变小,影响雨天开车的安全,所以保持适合的气压非常重要。
第二,气压不够的话这样会降低轮胎的使用寿命,高速驾驶的时候极易引起爆胎,增加油耗。
因为轮胎气压受路面情况、环境温度等因素影响会发生变化,因此我们要常常检查轮胎气压,建议是每隔一个月以及在每次长途开车以前,进行检查车子轮胎的气压以及备胎的气压。
轮胎偏磨的原因
轮胎偏磨与路面情况、驾驶习惯等原因有关,主要表现是轮胎花纹磨损不均匀,一侧花纹磨损厉害致使该侧花纹抓地性能下降,所以,剔除轮胎槽内杂物和石子,使轮胎均匀与地面摩擦,减少轮胎花纹的磨损,避免高速驾驶爆胎,防止没必要的危险发生。
汽车前轮及时更换的原因
通常轿车发动机在前面,驾驶座也在前面,因此前轮所担负的载荷比后轮大,而汽车制动或启动时(前轮驱动型), 前轮先与地面产生摩擦,所以前轮比后轮磨损快。
不过因为轮胎损伤,导致爆胎的话,在前轮的危害要比后轮大,所以,为了防止爆胎,业内人士提议,对达到磨损边界的轮胎要及时更平日也要定时间进行四位,来达到平衡前后轮的磨损情况
轮胎进行动平衡的原因
车型轮胎原本在高速转动中和地面摩擦就会产生较高的温度,再加上地面的高温,车轮极有可能会摩擦生热,进而产生燃烧或爆炸,不过这是基于轮胎磨损比较厉害的情况。
另一方面,要是你在开车时感觉车体或者方向盘抖动,很有可能是轮胎动平衡出现了问题,请及时到4S店检查清楚原因,轮胎动平衡的目的就是为了防止这种现象发生,让车子高速驾驶起来更平稳安全。
四轮定位为什么要精确
针对开了一段日子的车子来讲,四轮定位数值的变化也会致使出现偏向的情况。固然,要是汽车在发生异常现象并没有进行四轮定位的话,不仅对安全性有很大的影响,而且轮胎的使用期限会极大地降低。
在汽车底盘四轮定位不精确,出现偏向情况,大部分新手也许不明白,没有及时维修,轮胎极易发生偏磨,也就是我们说的吃胎现象,需要及时更换,因此每一次保养的时候,我们都需要检查轮胎,每驾驶到1万公里,就进行轮胎对换,预防轮胎偏向一边磨损。
轮胎爆胎的原因
大家都清楚,胎压太高会致使轮胎弹性降低,在受到碰撞以后极易引起爆胎。另外,鼓包会影响到轮胎的使用性能,严重的时候甚至有可能会引起爆胎,因此请及时到4S店更换新轮胎。车子在长时间驾驶或轮胎长期不保养的情况下,轮胎防火性能降低,会和温度比较高的路面剧烈摩擦产生高温引起自燃。
要是遇到轮胎扎钉,不建议大家到路边店修补轮胎,一来是修补质量不能保证,二来是修补以后轮胎的使用性能或许会发生变化。
