1388
玻璃水属于消耗品,一般来说只需要定期添加就行,不需要更换。玻璃水成分并不算复杂,很难出现不同玻璃水相互起反应的情况。所以你加新玻璃水时完全没必要非把之前的玻璃水排空,直接加就行。
但有些时候确实需要把玻璃水排空再添加,比如突然降温了,之前用的是不防冻的玻璃水,直接添加防冻玻璃水会被稀释从而降低防冻能力。或者之前加的是自来水,现在想加玻璃水,也需要先排空,以免水的稀释影响新玻璃水的性能。
排空的方法有很多,下面给大家介绍几种不同的排空方法:
1、如果剩余玻璃水已经很少了,可以直接冲洗挡风玻璃,把剩余的玻璃水消耗完。
2、如果剩余玻璃水还很多,可以打开发动机盖,在雨刷臂下面找到玻璃水输水管与玻璃水喷嘴的接口,拔掉输水管,然后开启开关冲洗挡风玻璃。因为玻璃水喷嘴的喷口很小,导致流量低。而拔掉输水管后玻璃水流量非常大,很快就可以把玻璃水喷完。
3、由于开启挡风玻璃清洗功能时雨刷也会同时工作,如果你不想让雨刷工作只想喷玻璃水的话也可以从保险盒里找到玻璃水喷水电机的继电器,然后用粗导线把继电器的供电针脚短接,这样喷水电机就会连续工作。
用这几种方法添加完新玻璃水后最好启动雨刷喷水功能,让新玻璃水充满整个清洗系统管路,特别是降温时,这样能最大程度保证清洗系统不结冰。
