259
轮胎
气温低,橡胶轮胎也会变硬,即使配有全季节轮胎,但冰冻湿滑的路面也会对轮胎的抓地力形成考验。所以不可忽视轮胎的保养。
1、注意轮胎的花纹
很多车主喜欢将轮胎换成扁平率更低的宽胎,正常情况下宽胎能提供更大抓地力,使汽车的操控性更好,但如果在冰雪湿滑的行驶环境下,则要靠花纹来产生更多的摩擦力,而这时窄胎会强于宽胎。
2、注意胎压
大部分车主在夏季为了避免爆胎都会特别注意轮胎气压,其实啊,这个轮胎气压是会随温度的变化而改变,所以天冷时也要注意,测胎压时应在车子跑过一段时间待轮胎冷却时测量,并且最好在室温状态下进行。
冷却系统
首先检查冷却系统,有无渗漏的痕迹。然后呢要检查防冻液的冰点。一般来说,防冻液的液体冰点比车辆行驶地区的最低气温低5至10摄氏度。再者去检查节温器,因为只有节温器工作正常,才会避免发动机长期处于低温工作状态,减轻发动机的磨损。节温器不可拆除,否则会造成发动机很快的报废。
油路和电路
清洗疏通各个油道、气道,检查节气门、阻风门、加速泵和真空泵;然后要适当调整怠速的供油浓度,以保证严寒时的怠速正常运转。
电路就是要检查分电器的白金间隙和火花塞的电极间隙。分电器白金触点应洁净无烧蚀,间隙应在0.3至0.45毫米之间,接触面在70%以上。电子点火的车型火花塞间隙一般在0.6至0.7毫米之间,如果间隙过小,则发动机输出功率降低,油耗增加,尾气排放超标;过大会导致冷车时发动机不易启动。
