2017
月初,一辆老本田CRV来厂保养发动机,师傅发现发动机的中下部被厚厚的油泥覆盖,并且底盘还有零件已经损坏,行驶在颠簸路面有咯噔响。
车主了解到这些问题后,让师傅写出维修清单,等有空再来维修。这不,半个月不到,车主终于打来电话,要维修这些问题。
这辆老本田的行驶里程比较多,超过21万公里,如下图所示。由于机舱盖之前的喷漆不好,出现严重的变色问题,如橙色箭头所示,像快下雨的天空一样。
我们先来解决发动机的问题,一是因为气门室盖罩垫密封不好,二是因为缸盖后部的可变正时电磁阀垫密封不好。
这两个位置渗出很多机油,渗出的机油顺着发动机缸盖、缸体,流到油底壳和底盘等部件,长期吸附大量灰尘等杂质,形成一层厚厚的油泥。师傅给出的维修方法是:更换密封垫。
下图所示,气门室盖罩已经被拆下,从发动机内部的情况来看,发动机肯定加到过假机油,幸好发动机现在没问题,橙色箭头所示的后部是另一个漏油的位置。
下图所示,这是拆下的气门室盖罩;橙色箭头所示,这是机油尺。
下图1是可变正时电磁阀,黑色的一圈是密封垫,老化严重导致密封出现问题;2是新密封垫;3是拆下密封垫的可变正时电磁阀,还需要用清洗剂来清洗;4是新旧气门室盖罩垫子的对比。
新气门室盖罩垫子非常柔软,旧垫子很硬。下图所示,师傅已经把新气门室盖罩垫子安装到盖罩上面。
发动机漏油的问题比较容易解决,把新密封垫安装好就可以。底盘异响的问题同样比较容易解决,一是如下图橙色箭头所示,稳定杆胶套松旷导致稳定杆无法被固定好,二是如下图绿色箭头所示,转向外拉杆球头损坏,需要换它们。
我们来看一下新配件,下图1是两个新转向外拉杆球头,2是前部稳定杆胶套,3是后稳定杆胶套。
稳定杆胶套和转向外拉杆球头换好之后,师傅把车开到四轮定位仪上,需要进行四轮定位,如下图1和2所示,根据显示的数据调整。
四轮定位做好之后,师傅开车路试并进行微调,直到方向正常。最后,师傅还必须清理发动机以及底盘上积累的油泥,如下图3所示,师傅正在用高压水和清洗剂清洗。
由于它的发动机内部并没有问题,所以我们只需要把漏油问题修好就可以,底盘异响也只是因为稳定杆胶套和转向外拉杆球头有问题,直接换新就能修好。车友简单了解一下这个维修案例。
