719
刹车时到底要不要踩离合器?是很多手动挡车型的驾驶者纠结的问题,有些人说低速需要踩离合器防止熄火,高速直接踩刹车,不需要踩离合器,真的是这样吗?实际上,无论是什么速度,都建议大家刹车的时候踩离合器,这是最安全最低风险的刹车方式。
我们都知道,在驾校学车的时候,教练告知我们,刹车的时候要同时踩离合,那是因为不踩离合发动机会熄火,在高速行驶或者紧急刹车的时候,很多人认为不需要踩离合,因为需要利用发动机的反拖制动力减速,所以不踩离合应该会更快刹停,事实上这是完全错误的。
某媒体曾经做过测试,同样的路况,同样的时速下,只踩刹车和同时踩下刹车和离合,制动距离有些微的差距,你猜哪种刹车方式更快刹停?答案是同时踩下刹车和离合。
为什么会出现这样的情况呢?那是因为发动机的在松油门踩刹车的情况下,本身还是依靠惯性在运转,根本不可能为车辆提供反拖制动,而且刹车力的一部分需要用于减速发动机。相反在踩下离合之后,发动机与传动机构断开连接,发动机的转速将不会再影响到刹车,因此刹车效果更好。
虽然同时踩下刹车和离合,刹车效果会好那么一点,但是相差无几,这其实不是我们在紧急刹车的时候要同时踩下刹车和离合的理由,最关键是这三点。
1、不踩离合会导致发动机熄火,影响二次危险的规避,有些时候,仅仅一个刹车动作不能让我们脱离危险,需要加速摆脱危险,这时候如果发动机熄火,就会失去第二次规避危险的能力,这是非常危险的。
2、在遇到紧急情况的时候,新手或者慌乱情况下,很容易把油门当刹车,想要刹车却踩了油门,车速更快了,造成事故损失更大,而同时踩下刹车和离合器,可以减少这样的风险,即使误踩油门,车辆也不会突然加速。
3、如果不踩离合的情况下,可能会影响ABS系统的正常工作,因为在刹车力和发动机的反拖共同作用下,会影响操控性。
德国驾校教材上明确指出,在驾驶没有ABS的车时,紧急制动时不得踩离合,让发动机的惯性继续推动车轮旋转,延缓抱死现象的出现。但是驾驶有ABS系统的车辆,必须同时踩下刹车和离合。在德国驾照的紧急制动项目,对于小汽车,必须同时离合刹车。只刹车不同时离合的考试不合格。在车辆的说明书里也写明,紧急制动必须同时踩下离合和刹车。
因此,虽然直接踩刹车和同时踩下离合和刹车,在紧急制动时候的效果差不多,但是,从风险的因素考虑,还是应该在刹车的同时,踩下离合器,这种方法减少了误操作的概率,也方便进行二次避险,所以同时踩下离合和刹车是一个非常好的开车习惯。
