805
不知道大家有没有在开车上班或者旅游的时候,突然遇到意外,发动机开始冒烟这种经历,不仅影响心情,还影响计划!
这标志性的一幕绝对不是你想见到的!为了防止这种状况发生,我们需要关注汽车发动机过热的问题,了解相关对策以及该做什么不该做什么。
接下来跟随拓普兰润滑油了解汽车发动机过热的原因和影响!
一、为什么发动机会过热
百因必有果,首先要知道汽车发动机过热的原因,才能对症下药。
发动机过热的原因很多。通常是冷却系统出了问题,导致热量无法散发。问题的根本原因可能包括冷却系统泄漏、散热器风扇故障、水泵损坏或冷却液软管堵塞等。
不管问题的来源是什么,我想每位车主都不想发动机过热,因为它可能会对发动机造成严重甚至永久性的损坏。
二、发动机过热迹象
如果你能在发动机过热失效前采取措施冷却它,你就能降低发动机损坏的风险。但首先,你必须能够注意到过热的症状。标志可能包括:
1.汽车发动机罩下冒出的蒸汽——看起来像烟。
2.仪表盘上的发动机温度计峰值为“H”或红色。不同的汽车符号会有所不同,请参考您的用户手册。
3.发动机区域散发出奇怪的气味。例如,泄漏的冷却液可能有甜味,而泄漏的油可能有更多燃烧的味道。
三、发动机过热怎么办
既然知道了发动机过热的原因和疑似故障的症状,就必须采取对策,更好地保护发动机。
1.关掉空调
如果发现发动机过热,应立即关闭空调,释放发动机压力。虽然这种方法可能会导致你会有点热,但是相对于修理大型发动机的成本,几分钟不适的小代价还是可以接受的。
2.找一个安全的地方停车
你必须停车,关掉发动机,让它冷却至少15分钟。同时要密切注意温度计,因为随着发动机冷却,温度计应该会回到正常范围。
建议您在等待对仪器的关注时,可以打电话给朋友、拖车或4S商店寻求帮助。
3.不要立即打开发动机罩
车停稳后,等发动机冷却后再打开引擎盖检查。如果您立即打开发动机罩,您可能会有被蒸汽或烟雾伤害的风险。
所以耐心是关键,车主要是等发动机温度计稳定了再开引擎盖。
4.检查并添加冷却液
如果问题是由汽车冷却液液位低引起的,快速供应冷却液将有助于保护您的发动机,防止过热,直到您修理它。
但是,如果冷却液软管堵塞或故障是由损坏的散热器风扇或水泵引起的,此步骤将无济于事。
5.不要继续开车
如果你的车发动机过热,你就不能继续在路上行驶,这对你的车不好。如果你继续长时间开车,可能会造成巨大而昂贵的损失。
如果非要开车,请在发动机冷却后重启,但车主一定要注意温度计。如果它再次上升,请停下来冷却系统,并以这种方式将车开到最近的修理店。
四、如何防止发动机过热
防止发动机过热的最好方法是定期清洗更换冷却液,并根据汽车制造商的建议保持最新的散热器保养。例行检查还可以帮助您在潜在的散热器或发动机问题恶化之前解决它们。
发动机过热无法自行解决。虽然加了少量冷却液后似乎已经解决了,但还是要找出问题的根源。如果不彻底解决,情况只会越来越糟。
