587
说到智能配置,目前汽车其实离真正的智能还相去甚远,我愿意把现阶段的“智能”配置归结为高科技配置。有一些配置的确为我们带来便利,使用体验非常好,有一些则尚不成熟,不过也聊胜于无。还有一些,则完完全全是噱头,鸡肋。
另外,有用的这个概念也分地区,分对象。比如方向盘加热,你在南方,全年最低气温零上20度,那这个配置对你来说当然是没用的。不过对于北方的朋友来说,这东西真有用!没有它冬天你手不敢摸方向盘有没有?不过你说用处有多大呢?方向盘套影响安全,但是我大不了带一个防滑的手套呗,无非也就是空调温度上来那一阵子而已。
一、安全类配置:
所有的安全类配置,大多数时候都没用,但是用上一次就救命!所以这些东西都不嫌多!不过发生事故的概率的确不大,安全类配置的重要程度也不同。个人认为,还是应该区别来看。
1、安全带:这是标配,没有车都不需量产上市,其重要程度可想而知了。列出来主要是为了强调一下,这是很多其他安全配置的前提,所以你最好上车就系上,甭管前排后排!这里就有一项衍生配置值得讨论了,安全带未系提醒——如果你有足够的安全意识的话,这东西没用,可是你经常上车忘记系安全带,或者有别人坐你车不系,那这东西就有用了。真的发生严重交通事故,满载车辆,哪怕后排有一个没系的话,可能也会对前排乘客造成伤亡。总结起来,这东西是否有用因人而异,有助于帮你养成良好的驾乘习惯。
另外,安全带卡扣,现在、立即、马上,扔掉!
2、气囊:原则上是越多越好。不过不同位置气囊的重要程度不同。正面气囊一般都是标配的,个人认为是一定要有的!连这东西都减配的车辆也不值得购买。侧气囊也很重要,毕竟车辆未必就一定是正面碰撞,脑袋往车窗上撞谁也受不了。像是后排侧气帘的重要程度就因人而异了,如果你平时用车都是自己活着就是夫妻俩的话,那这个配置可有可无。如果经常满载出行的话,这就有必要了。因为侧气帘也别买低配,毕竟后面坐的都是家人。像是前后排中央气囊、膝部气囊、安全带气囊这些的实用价值就很小了,只是聊胜于无。
写到这里还要多说一句,安全更多还要靠意识,你买车选了高配,有一大推气囊,结果中控台弄了个摆件,什么一鹿平安的,那特么平安的了吗?放那玩意,啥气囊都救不了你。赶紧扯下去,中控台啥也别放,包括座椅套也要注意,是不是挡住了安全气囊。熟悉车上所有气囊的位置,给你气囊了,你前面方向盘上弄个手机支架,那不正好弹脸上吗?
3、胎压监测:极其有用!在欧美的标准里这是标配,能有效降低爆胎带来的风险!最起码要有个胎压报警,没有的话,自己也要有安全意识,每次上车之前自己看看胎压,上高速前一定要检查一下轮胎。
4、ESP:必须要有!这也是欧美安全标准里的标配。这东西简单说就是车身稳定系统,包括了制动力分配、刹车辅助、牵引力控制等一系列东西。高速行驶的时候(超过40Km),突发情况本能的打轮避让,有ESP就没事,如果没有的话,极易出现侧翻失控!现在没有ESP的车已经很少了,大多都是几万元的低配车型——真的别图便宜。有ESP的车,你不知道什么时候,ESP就已经救过你一次了!
5、主动刹车:不少车媒体都测试了各品牌的主动刹车功能,有的不太尽如人意,感觉没用,不过……有一样比没有好。你不能依赖他,但是可以把它作为最后一道防线。万一你没留神,雷达发现了,替你踩了一脚刹车,或许损失就能避免。还有就是车道保持、ACC自适应巡航以及并线辅助之类的,L2级别辅助驾驶——注意,是辅助驾驶。这些都有用,尤其是在长途行驶的时候,可以缓解你的疲劳,但是,你不能当成真正的自动驾驶来用,它并不靠谱,只能替你完成最简单的操作,最后你得把关!
6、灯光相关:把灯光归结为安全性配置里,懂得自然都懂。首先,LED大灯还是很香的,到没有路灯的偏僻路段效果非常明显,卤素灯亮度真的差了一个档次。氙气大灯已经很少有用的了,的确亮,但是成本高,能耗高,寿命短。无需讨论。
自动头灯因人而异,都知道天黑了要开车灯,但是真有新手司机想不起来。路上见过两个了。另外,进隧道、出隧道也容易忘,这配置虽然是非必需品,但是很方便。
自适应远近光的推荐程度要高于上面的自动头灯,简单说就是传感器可以自动识别车辆或者行人,自动切换远近光。这玩意要是普及只有,远光狗就没那么多了。另外,这里多说一句,夜间上高速要开启远光灯!像是矩阵式大灯那就更高级了,就像是一排灯泡,晃人家眼睛的关了,不晃人家地开着。相当于是自适应远近光的加强版。缺点就是贵。
日间行车灯:说是能降低事故率,我也不知道真的假的,个人认为属于鸡肋配置。有的话无伤大雅,没有的话也不算遗憾。
转向头灯:包括转向辅助灯其实都挺有用,只是装配的车型太少了。大灯是照前面的,可是你要转弯的时候,侧面没有灯光,是真看不见!有时候我只能通过360影像来辅助判断,在你灯光的盲区里,有个沟沟坎坎还好说,那要是躺着个醉鬼呢?这功能就是在转向的时候提供照明的,转向头灯根据你打的方向来变换光照角度,辅助灯是多增加一个小灯泡,可以有效解决这个问题。
雾灯:我们国家的标准太低,前雾灯可以没有,后雾灯没要求个数。很多无良车企,把后雾灯就减配成一个——这也是你选车时候一个试金石,就连后雾灯就只有一个亮的车企,你想它偷工减料都玩到了什么程度?两个后雾灯在雨雾天气还是非常有用的,双闪的穿透力不行,还得是雾灯。现在有些车改成一体式的了。
其他:像是大灯清洗:理论上有用,比如说你倒霉,下雨天走烂路,泥巴把大灯糊上了,可以冲一下。但是……我车有这个功能,除了试新鲜以外一次没用过。像是大灯高度可调,也是一样,理论上有用,但是实际上你都懒得去调它。像是大灯延时关闭还是有点作用的,尤其是在停车的地方光线不好的时候。
二、辅助配置:
1、360全景影像:可能老司机会嗤之以鼻,说没用,过去我也觉得没啥用,但是不久前发生的一起悲剧让我改变了看法。司机路边上车起步,后面玩滑板车的孩子正好蹲在滑板车上,进入车辆盲区,被车辆别倒碾压……复盘之后,发现司机是真的看不见,哪怕是像驾校教的一样,围着车辆环视一周也没用,因为滑板车是后出现的。几乎是无解的局,除非这台车有360全景影像,并且是在开启的状态。
对于新手那就更不用说了,窄路、停车,这是神器,都不是简单的倒车影像可以比的。
2、自动泊车:没用。目前来看,哪怕好用,也只能停一些较为标准的大车位——那我还用你?而一些比较难停的车位,它也无能为力。而且,有360全景影像了,自己停呗。就是噱头而已。
3、发动机启停:没有!能省油不?的确能,但是体验极差,而且会加重电瓶负担。对于混动车型来说有一定的实际意义,但是对于纯燃油车来说,这就是个应付排放标准的一个应试的东西。有还不如没有。
4、上坡辅助、自动驻车、陡坡缓降:上坡辅助有点用,其实就是帮你踩1秒的刹车而已,在上坡的时候防止溜车,不用频繁使用手刹了。自动驻车就是你深踩一脚刹车之后会帮你停住,等红灯的时候就不用一直踩着了。陡坡缓降没啥用,因为限制最高车速,所以长下坡的时候没法用,而进个地库什么的,谁还开这玩意?
5、后视镜类:防炫目有用,但用处不大,如果买低配车型推荐加装一个流媒体后视镜。后视镜自动翻转:有用,倒车的时候自动下翻,很方便。后视镜加热:没啥用,小雨的时候擦点肥皂水什么的就行,大雨的时候啥也不行,就看个灯光吧。另外,后视镜没有雨滴架不住侧玻璃模糊一片啊。后视镜锁车后自动折叠:没用。
三、功能性配置:
1、四驱:就看你用途了,在湿滑路面上,四驱的车的稳定性要高于两驱车,这几乎是你日常家用唯一能贴边的优点。至于说脱困性能,城市里根本用不到。当然,如果你家在郊县,经常要走烂路,四驱还是值得考虑的。如果是越野爱好者那就另当别论了,你得去买带大梁的(非承载式车身)。
2、天窗:喜欢就有用,不喜欢就没用。
3、远程启动:极其有用!出门前手机提前把空调打开,上车就凉快,冬天也是如此,提前打开暖风,否则上车冻得跟孙子似的。有时候忘带车钥匙了,或者你带走车钥匙,家里要用车什么的,都非常有用。
4、无钥匙相关:无钥匙启动,无钥匙进入基本上都标配了,至于其他,蓝牙钥匙、NFC要是,人脸识别,都只是噱头而已,实际意义不大。无钥匙进入,我拉车门的时候按一下微动开关就行了,我干嘛还要掏手机开蓝牙,或者去NFC扫一下?
5、电动后备箱:聊胜于无吧,对于身单力薄的女性来说,似乎有点意义,拿什么东西也的确更方便了一点点——注意,是一点点。至于说感应式的,时灵时不灵的就不说了,车后面玩扫堂腿。我觉得电动就够了,然后加一个锁车自动关闭,完美!
6、行车记录仪:必备不解释!
7、感应雨刷:女司机专用。
四、舒适性配置:
1、座椅:甭管是几项调节,你能调出一个舒服的坐姿就行,给你12向调节,你坐着不舒服的车也别买!以后开累死你。腰部支撑调节属于锦上添花的东西,有这个你能让自己坐舒服的概率更大一些。像是座椅记忆、方向盘记忆、后视镜记忆——非常舒服,肯定是有用的,就是高配比较贵而已。像是女王座驾,那是忽悠女人用的。
2、座椅加热通风:贼香。没有座椅加热你还能买个坐垫,加热通风按摩的功能都有。可是通风这东西还得是自带才行。否则座椅不通风,坐垫如何能通风?夏天吹空调没用,后背还是透的。
3、悬架类:什么空气悬架、可变悬架、电磁悬架这是在豪华车上才有的东西,当然是没有什么性价比的了。但是的确会提升一些舒适性。比如说底盘高低调节,高一点可以提升车辆的通过性,低一点可以有效降低风阻。还有悬架软硬调节,都是锦上添花的东西。
4、空调类:后排独立空调说实话有些奢侈,但是分区效果的确会更好一些。其实后排有个独立出风口就足够了。像是PM2.5过滤,有用!车内空气净化器,有用!负离子发生器,噱头。
五、多媒体配置:
1、导航、多媒体方向盘、车联网、手机映射、蓝牙电话、中控液晶屏、安卓系统……我认为现在买车这些都应该是标配,2021年了都,还活在上个世纪吗?
2、语音识别:有用,可以有效提升体验,比如说结合导航:导航至XXX地,直接出现,真的很方便。不过像是打开天窗,打开空调——我按一下不就完了吗?
3、无线充电:因人而异,有用的前提是你得有个无线充电的手机。实用价值不大。有的话当然很方便,没有的话你插一下插头也不难。USB口总是有的吧?
4、HUD抬头显示:可能是我落伍了,我并不喜欢,哪怕是显示效果接近完美的演示广告,我也觉得会影响驾驶。这东西因人而异吧。
六、黑科技配置:
1、遥控驾驶:你以为没用,我也以为没用,但是用上之后发现,真好使!停不进去的车位能遥控进去。甚至我还在楼上给人挪过车。
2、外放220V家用电:能让你在野外吃火锅,就问你溜不溜。全小区都停电,就你家能亮灯,就问你溜不溜?自驾游神器。拖挂房车的绝配。
3、千里眼及哨兵模式:相当于车内外24小时监控,绝对有用!被人剐蹭也能找到人。
