1035
偶尔加一次92号汽油不会坏,但是长期加92号汽油会造成发动机的损坏。规定使用95号汽油的车,如果长期使用低标号汽油,会引起发动机爆燃现象,严重时甚至会造成发动机拉缸、活塞化顶和气门折断等严重的机械故障。
92号和95号汽油的区别在于二者的抗爆性不同(不仅仅是辛烷值不同),这是由于在制作不同标号汽油的过程中,加入不同数量和品质的抗爆剂。汽油标号是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比例值,一般标号越高,其抗爆性越强。
抗爆性顾名思义是指汽油抵抗爆燃的特性,避免汽油混合气体在压缩过程中发生自燃现象。一般汽车规定的汽油标号是根据压缩比和点火提前角等参数设定的,通常规定的汽油标号只可向上兼容,比如规定使用95号的汽油,向上兼容也可使用98号汽油,但是不可使用92号汽油。
回归正题,如果汽车使用了低标号的汽油会引起发动机爆燃现象。
这个现象是指发动机在压缩行程终结时,有部分可燃混合气体在没有被点燃的情况下提前燃烧,这就导致在燃烧室出现了2个以上的火焰中心,这种情况下的燃烧会导致燃烧室内的压力急剧上升,从而对周围气缸和活塞形成冲击波,并且在气缸内反复冲击,迫使这些零部件振动并发出高频噪音,也就是我们常说的发动机“敲缸”。
这种冲击和振动会破坏润滑油膜导致发动机润滑不良,甚至会导致严重的发动机机械故障。此外,发动机爆燃现象也会导致尾气排放不合格,加剧发动机积碳的形成。
如果汽车使用了高标号的汽油会怎样呢?
比如规定使用92号汽油,结果加了95号汽油,会发生什么情况?首先可以确定发动机不会发生爆燃现象,不过由于95号汽油的燃烧速度稍慢,在低速低负荷状态下,汽油并不能充分燃烧,发动机会发出沉闷的声音并且动力稍差;在高速高负荷状态下,95号汽油的动力性要优于92号汽油,并且同体积下,95号汽油可以行驶更远的距离。
但是这并不意味着,高速高负荷状态下,规定使用92号汽油的汽车去使用95号汽油就有好处。因为压缩比的不同,长期使用高标号汽油会导致发动机积碳严重,主要是因为高标号汽油燃烧速度稍慢且其中的抗爆性过多导致的。
想了解更多关于用车知识的朋友,不妨关注我(木沐阳),我会每天给大家分享一段汽车小干货,让你们远离用车烦恼。
(部分图片素材来源于网络,如有侵权请联系删除)
