1611
当我们在车内感受到发动机的抖动时,并不一定是发动机有问题,也可能是别的问题所导致。这不,师傅刚遇到两个发动机抖动的案例,都是因为同一个问题而维修。
在这两个维修案例中,一个是17万公里的本田CRV,另一个是9万多公里的奥迪A6L,它们都是因为发动机的机脚损坏,无法减缓发动机本身的抖动,导致抖动直接传递到车内。
机脚损坏的话,维修方法只有一个,那就是更换新机脚,因为旧机脚无法维修。我们看下图所示,这是本田CRV的发动机舱,绿色箭头所示的是发动机,橙色箭头所示的位置下部是两个机脚的安装位置,橙色区域下部还有一个机脚。
新机脚如下图所示,左侧的1是发动机左侧机脚,我们看它的设计,绿色区域固定在车身上,橙色区域固定在发动机上,它们之间是橡胶连接。旧机脚损坏是因为这些橡胶出现问题,导致两个刚性连接件接触,无法减缓发动机本身的抖动。
我们看下图所示,这就是拆开的旧机脚,橙色箭头所示,橡胶已经被压坏分开。再看红色箭头所示,机脚上部刚性件与它接触后产生的痕迹。
下图所示,这就是与上图机脚下部接触的位置,正常状态的机脚是不会让这两部分刚性连接件接触的。
本田CRV的机脚容易更换,而奥迪A6L的机脚更换难度比较大一点,毕竟它的发动机和变速箱要比CRV大。下图所示,师傅用小托车把发动机支撑起来。
下图箭头所示,这是车身大梁下部的机脚固定螺丝,已经被师傅拆下。
下图所示,新旧机脚对比,左侧是新机脚,右侧是旧机脚。我们看一下机脚的构造,橙色区域的两个位置固定在车身,绿色区域的一个位置固定在发动机上面,它们之间是橡胶连接,橡胶里面有液压油。
下图箭头所示,奥迪机脚的安装位置,师傅正在安装新机脚。
新机脚安装好之后,师傅启动发动机,在车内已经感受不到之前的抖动,正常行驶也没有抖动,表明问题已经解决。
师傅表示,因为机脚损坏而导致发动机抖动的问题比较常见,对行车安全的影响并不大,但是对驾驶感受的影响比较大,及时维修更换就可以。希望能对车友有所帮助。更多汽车维修案例,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
