326
开车最怕的就是汽车出现故障,汽车故障维修费不算啥,就怕汽车的故障影响到驾驶安全甚至会出现交通事故。比如刹车失灵,就会严重威胁行车安全,今天我们就 来聊聊刹车失灵前都有什么前兆。
1、刹车无力感
若在行车时踩刹车感觉到无力,那么要注意啦!出现这种情况一般是供给压力的传输管道呈现失压所导致的。所以,在这种情况下驾驶者应该要及时检查,是否存在刹车总泵的真空助力皮管与发动机接口是不是有松动等情况,并且要及时送往修理厂。
2、踩完刹车不回位
如果在开车过程中才刹车,踏板不升高,且无阻力,这样的情况就是刹车不回位。车主可以检查一下看看是否制动液缺失,以及制动分泵和管路,还有接头处有没有漏油现象,再就是检查下总泵及分泵的零部件是否有损坏。
3、踩刹车时变硬
既然软了不行,硬了当然也是不行的。当驾车过程中,踩制动踏板时,感觉到既高又硬,以及车辆起步困难或行驶费力时。其结果很有可能是刹车助力系统中真空储气罐里的单向阀坏了。导致真空度达不到,所以,在刹车时踩着有些过硬,解决办法只能是更换相关配件了。
除了以上可能出现的问题,还有一个可能就是真空罐到刹车总泵助力器中间的管路出现裂口,要是这样的话,那就得更换管路了。此外,最后一种可能性,或许是刹车助力器自身发生了问题,例如漏气等,如果在踩刹车时听到了嗤嗤的声音,也就证实了这种可能,解决方法就得是更换助力器了。
4、踩刹车时出现异响
这种现象,指的是在踩刹车时,从刹车片处会发出相应的尖锐金属摩擦声。特别是在雨雪天气当中会频繁的出现。其原因基本就是刹车片变薄,从而导致背板磨刹车盘,再者就是刹车片的材质比较差等引起的。解决方法是,先查看一下刹车片的厚度,若是观察刹车片的厚度已仅剩原先1/3(大约为0.5cm)时,车主就要考虑更换新的刹车片了。要是刹车片没有什么问题,车主不妨试着猛踩几脚刹车,以此来缓解异响的问题。
