438
当今社会的发展真是日新月异,而且人们的生活水平都很高,每个家庭都有汽车,倒退20年想都不敢想,有车族的我们绝大多数还是定期做车辆保养的,你们注没注意到?车辆每次在换油中心或者4S点换完机油以后,都会剩下一些,其实我们可以把这些机油收集起来,能为保养省点小钱是很不错的。
剩下的机油你会保存吗?
车辆每次换机油的你是不是都会剩下很多机油?很多车友都扔在了车辆保养店,其实这是非常浪费的。我们可以把剩余的机油带回来,密封保存好,是完全可以下次再用的,积少成多,减少浪费。正常情况下,车辆机油主要有4升装和1升装,而排量2.0及以下车辆的发动机是用不完4升机油的。有些车的车辆保养手册会说明机油添加量,但只能用于参考,因为储存机油的方法不同,需要添加的机油量也不同,比如重力加油和抽油。那剩下的那些车辆机油如何的储存呢?记住就是要把空气隔绝开,再找一个阴凉通风的地方就可以,以下具体介绍一下步骤。
储存方法要记清
车辆机油的储存方法就是拧紧剩余机油壶的瓶盖,把它放在阴凉通风的地方就可以了,有的油壶与瓶盖之间有些缝隙最好用密封胶带密封一下,这样密封的效果就达到了,还有就是尽量准备一两个1升容量的小桶,少量机油保存在小桶里,效果会更好,再有怎么样能积少成多减少浪费呢?我们尽量使用一个牌子的一个型号的车辆机油,每次车辆换油的时候,先把上次剩下的机油加进去,以此类推,你就会发现每回省下的都多了,这样下去不就剩下一次了吗?省下的车辆机油钱买排骨吃不香吗?
以事实为依据
我的一个好哥们,有一台别克,车辆1.6发动机,用了我的方法后发现,如果采用重力放油,每次保养正好需要3升车辆机油。于是他准备了一个1升和一个4升的空油桶,第一次车辆保养时,他直接把4升的新油桶打开,并倒入小桶1升油,密封保存,留给下次使用。第二次车辆保养时,她把上次多余的1升油倒入4升的空桶,并再倒入2升新油,用于第二次保养,剩下的两升新油,继续密封保存,留着下次再用。车辆机油桶都自带刻度的,所以我们用了多少,省下多少,自己读数就可以,控制剂量也很方便。
机油千万别加多
以此类推,4升装的机油车辆保养了4次也才用了3桶,当然,车辆机油滤芯必须换机油必须换掉,温馨提示,发动机机油千万不要加多哦,不然会导致车辆耗油、车辆积碳、损坏车辆发动机和车辆三元催化器。保养用不完的车辆机油可以带回来,但是车辆防冻液千万不能带回来,否则可是人命关天哦。
以上就是小编对于车辆发动机机换机油与车辆机油储存的一些小窍门,希望能对您有帮助,祝您车行万里路,人车永平安!
