430
今天小编为大家讲一些车辆保养的小知识!让我们往下看吧!
机油太多易故障
当发动机油底壳油量不足时,由于油量少,轴承与轴颈之间的摩擦润滑不良,加剧磨损程度,甚至造成烧瓦轴事故,但是,如果机油过多,发动机工作时曲轴手柄和连杆大端会剧烈晃动,不仅增加了发动机的内部动力损失,还会导致机油溅到气缸壁上,造成烧油故障,因此,发动机油底壳中的机油应控制在油尺的上下标记之间。
螺栓过紧长久变形
车辆内有许多用螺栓和螺母连接的紧固件,应保证它们有足够的预紧力,但切记不可太紧,一旦拧得过紧,一方面连接件在外力作用下会长期变形,另一方面螺栓会长期拉伸变形,预紧力会下降,严重的话会导致打滑或断裂的情况。
风扇皮带紧轴承负荷大
随着温度的升高,有一部分人认为增加风扇皮带的松紧度可以提高发动机的冷却效果,因此不断加大风扇皮带的松紧度,造成风扇皮带过紧,但有些人并不知道这种做法是错误的,风扇皮带应适当拧紧,因为过紧会导致轴承负荷过大,磨损增加,功率消耗增加,并且,还会造成水泵轴弯曲,拉长皮带,缩短皮带寿命。
新蓄电池不充电缩短寿命
蓄电池的首次充电称为初次充电,初次充电对蓄电池的使用寿命有很大影响,如果不充电直接使用,电池容量不高,寿命会缩短,如果直接充电,寿命也会缩短,一般情况下,蓄电池的初次充电是在充好电解液后进行的,用小电流充电1小时左右即可安装使用。
车辆内设备会随意影响行车安全,私家车辆是车主移动的家,追求乘客舒适度没有错,然而,有些车主自己在车辆内安装各种设备,如果这种改装处理不当,往往会给车辆的性能和操作的方便性、可靠性带来坏处,容易留下后遗症或影响驾驶安全。
