4361
新车多久保养一次?这是不少新手车主都会有的疑问。其实并没有一个固定的回答,新车多久保养一次还是得看具体车型。例如上汽大众旗下的车型,一般都是首保里5000公里,之后保养间隔10000公里或者一年一次,在随车配套的保养手册中有比较详细的说明,当然具体还是根据各位车主的使用情况来看的,如果经常去地形复杂的地方,就要适当缩短保养间隔时间,如果是正常使用,则不需要。
接下来就是对汽车保养知识的了解了,知道这些早晚都会有好处的。
新车多久保养一次——常规保养
常规保养一般分为小保养和大保养。小保养一般是指更换机油以及机油滤清器,一般5000公里/10000公里进行一次。大保养一般会更换机油、机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器、火花塞、刹车油、变速箱油,一般60000公里进行一次。
而在每次到店保养的时候,规范的保养流程还包括轮胎胎面检查、底盘检查(刹车皮、刹车碟、悬架摆臂、底板、油液泄漏等)、灯光检查以及发动机油液液位检查。检查的目的是为了防患于未然。
新车多久保养一次——一般要对车辆哪些部位进行保养呢?
机油:一般5000公里-10000公里(视乎发动机型号以及使用的机油等级)。
汽油滤芯、空气滤芯、空调滤芯:一般20000公里更换一次。
冷却液(防冻液):建议20000公里更换一次。冷却液浓度不足会导致发动机开锅。
火花塞:建议30000-40000公里更换一次。老化的火花塞会导致动力不足或发动机抖动。
变速箱油:一般50000-60000公里更换一次;有一部分变速箱终生免维护,仅按需添加变速箱油即可。变速箱油不足会导致换挡不顺畅,甚至不能换挡。ATF油液有多种型号,不同型号不能混用,在更换前请参看车主手册。
刹车油液:建议2年或40000公里更换一次。刹车油是一种吸水力强的油液,吸水较多后变质的刹车油在制动时内部水分气化会影响刹车性能。市面上常用的DOT3和DOT4刹车油不能混用,否则会损坏刹车系统。
方向机油:首次更换时间为20000公里,以后每40000公里更换一次。规格不同的ATF刹车油不能混用,需参看车主手册确定车辆使用的油液类型。
蓄电池:加水型电池需在每次小保养时检查液位,必要时添加电池液。一般电池在使用两三年后性能就会下降,需要整个更换。蓄电池老化会导致发动机由于电压不足而不能启动。
新车多久保养一次?上汽大众售后提醒一下各位车主:因为新车一般会有个磨合期,在进入消费者手中之前,就是刚刚组装起来的零件,开了一段时间之后,机油里面会夹杂着大量的铁屑之类的杂质,这些杂质不及时清理,对发动机会有很大的损害,所以对于新车,首次保养千万不要拖,并且最好到正规4S店进行。
