汽车空调系统的功能主要有以下五点:1、调节车厢内的空气温度温度调节通常是冬季加热、夏季降温两种情况。加热一般利用的是冷却液或排气管的余热;降温需要用专门的制冷设备,即汽车空调制冷系统。正常情况下,人体感到舒服的温度为25℃,所以当使用汽车空调制冷系统制冷时,设定的制冷温度比当时环境低5~10℃即可。(过大的车内、外温差不但会使乘员感冒,而且还会使压缩机在超负荷情况下工作较长时间,导致压缩机故障增多、使用寿命缩短。)2、调节车厢内的空气湿度空气湿度指空气中水蒸气的含量百分数。对湿度的调节一般都是降低湿度,即除湿,特别是夏季。在同温度下,湿度越大,人感到越热。所以,在降低温度的同时降低湿度能使人感到更凉爽、舒适。湿度的降低是通过车内空气中上水蒸气在蒸发器表面凝结成水,然后流出车外。(空气湿度过小,人会感到口干舌燥;相反,若空气湿度过大,人会感到闷热憋气。所以,当空气湿度过大、过小都需要调节。)3、调节车厢内的空气清洁度汽车门窗长时间关闭,车内容易充满人呼出的二氧化碳和汗味等各种影响空气清洁的气味,那就必须将这些难闻气味排除车内。4、调节空气流动速度此空气流动速度有两个方面:一是车内、外空气的交换速度,即从外引入车厢内的新鲜空气比例;二是内部空气流动速度,主要解决车厢内部温度不均匀现象。5、过滤、净化进入车厢内空气汽车在路面上行驶时,发动机排气管中的废气、道路上的灰尘、等杂质随时都可能进入车厢内,造成车内空气污浊。且汽车室内空间狭小,人员密集,很可能造成缺氧和二氧化碳浓度过高的情况,所以汽车空调需要有能将车外新鲜空气引入车内进行通风的功能,同时对空气过滤、净化,保证驾驶人和乘客的身体健康。汽车空调的特点主要有以下四点:1、具有较强的制冷、制热能力。2、具有较强的抗冲击性能。车辆在路面上行驶时,将承受剧烈、频繁的振动和冲击,因此汽车空调的各个零部件应有足够的强度和抗震能力,连接牢固并防漏。3、可以采用不同的驱动方式。在中、小型汽车上,空调系统的压缩机由发动机驱动,这种空调系统称为非独立空调系统。大型客车或豪华型客车,一般采用专用的发动机驱动制冷压缩机并设置独立的采暖系统,称为独立空调系统,其制冷和制暖强度都非常大。4、结构紧凑、重量轻。汽车空调系统的组成由制冷系统、采暖系统、配气/通风系统、控制系统、空气净化系统五个子系统组成。1、制冷系统:由压缩机、冷凝器、储液干燥器、膨胀阀、蒸发器、冷凝器散热风扇、鼓风机、制冷管道、制冷剂、等组成。
2、采暖系统:一般由加热器芯、水阀、鼓风机、控制面板、管路、等组成。
3、配气/通风系统:由进气模式风门、鼓风机、混合气模式风门、气流模式风门、导风管、等组成。4、控制系统:主要指控制面板和控制电路。控制系统对空调制冷系统和加热系统的温度、压力进行控制,并对车内空气的温度、风速加以控制,满足驾驶人对车内环境的需求。5、空气净化系统:分为车内空气循环净化和车外空气净化。过滤除尘由无纺布、干式纤维滤清器、金属网格浸油滤清器组成。静电除尘由粗滤器、除尘电极、充电电极、负离子发生器、鼓风机、活性炭滤清器、等组成。
以上就是今天的全部内容,感谢您的阅读!看完后你对汽车空调系统的功能、特点与组成还有其他了解吗?如果有欢迎在评论区留言哦!再见~~
