3887
现在来说,这是春节佳际,肯定这几天很多人都去拜访亲朋好友去拜年,既然要去亲朋好友,家肯定就会走高速开车,有些朋友走的路程比较遥远,可能就会在服务区停留休息一会儿,但是在服务区出来之后,有些车型就可能发现打不着火的情况,听说以前这个车子开的很正常,但在这个时候就要掉链子,不知道该怎么处理了,并且服务区内也不存在修车的地方,自己也不会修,有些车主就想着在高速上请托车就完了,其实大家没必要花这些冤枉钱,如果在高速熄火的时候,可以检查一下这个部位,今天小编就教给大家两个免费应急的小方法。
如果遇到这种情况之后,我们先不要着急,首先在后备箱里拿出你轮胎的扳手,然后第二步就是找到邮箱,一般邮箱都在后座的下面部位,油箱的下面就是油泵了,然后爬到车底,找到油泵的位置,在油泵和油箱三脚架支架,然后拿起扳手敲两下,这个时候可能是经常使用劣质汽油油泵里的碳刷和碳刷支架搅在一起了,如果卡对了不是太严重,用扳手敲两三下就正常可以启动了。下图中绿色箭头所指的就是汽油滤芯,橙色箭头所指的就是油箱。
还有一点非常重要的就是在敲打的时候,一定要看准敲打,有的车辆的汽油滤芯就在旁边,千万不要抽到这个,不然出错的话可能会损坏汽车的使用寿命,再敲几下之后可以上车打火,启动一下试一试,如果不行的话,这个时候别着急,我们在拿着扳手打开发动机舱,然后走到极东街,有些汽车的启动机,碳刷和磁力碳罐接触不良,也会导致汽车打不着火,当然,这个时候也该拿扳手敲几下,就像我们很早以前敲黑白电视机一样,敲一敲的就好了,可能有些车友找不到起重机的位置,其实汽车电瓶电源留人是吧,这个时候电瓶的正负极,正极的那一头,连接电瓶的最粗的一根线,连接了就是启动机,瞧一瞧这个部位,再上车启动一下,打火就可以了。
刚才说以上的两个应急办法非常管用,并不是敲几下就可以正常行驶,以后也不用修理了,而是遇到紧急的事情的时候,可以应急使用,最主要的还是要去修理厂检查一下,对此,大家以后在路上如果汽车打不着火可以尝试一下这几个方法,欢迎在下方评论区点赞留言!
