581
一辆15年的的 路虎发现4,车主反映最近仪表提示轮胎胎压报警,提示右后轮胎压力未检测到,这个提示一直存在,随机来店进行检查。
通过诊断电脑发现四个轮的胎压传感器都存在偶发故障,其中右后轮存在的故障提示频率较多。
据故障提示判断,可能是胎压传感器的问题,通过专用的胎压诊断电脑测量一下右后轮传感器的发射信号,发现信号较弱,这是因为传感器内的电池电压不足导致的,说明这个传感器的电池快没电了。因为胎压传感器的电池是属于密封在传感器内部的,所以更换时只能更换传感器整体了。考虑到其他的四个传感器(含备胎)也只有这样的问题,随即全部更换了新的轮胎压力传感器。
更换传感器以后,用电脑把故障消除。进行路试,发现轮胎系统没有再次提示右后轮胎压力未检测到的故障,但是发现左前轮的胎压显示数值是0 这明显胎压系统还是存在问题的,已把全部的传感器都更换了,怎么还会出现故障呢
这明显是有问题的,不是单独报某个轮胎故障,而是整个系统。通过诊断电脑检查发现,故障码为:C1D18-00 定位失败。
这个故障码的含义就是轮胎系统无法定位轮胎内部的传感器,可能原因是传感器的问题,还有可能是防抱死系统控制模块存在问题。
因为故障提示不是固定的某个轮,而是随机出现,防抱死系统里面也没有对应的故障码出现,应该不是这个问题,但是传感器已经更换新的了,也不会是传感器的问题呀,难道是哪里出问题了?
再次和用户沟通,了解故障出现的时间以及频率,发现在故障出现前,车辆只进行了安装行车记录仪,然后过几天就出现了胎压报警的问题。根据这一有用的反馈信息,我们断开记录仪的电源,清除故障码进行测试,发现故障没有再次出现,轮胎压力显示正常,看来罪魁祸首就是这台记录仪了。
为什么行车记录仪会影响到胎压系统呢?结合这台车的情况分析,该车的轮胎压力控制模块(接收器)安装在顶灯位置,记录仪安装在后视镜后面。两者之间的距离太近,行车记录仪在工作中会释放WIFI信号,这个信号干扰了轮胎压力控制模块(接收器)接收轮胎的信息,从而导致了轮胎压力报警的情况,对记录仪的信号干扰做了一下屏蔽,故障彻底排除了。
维修总结:
这个故障看似很简单,故障报警后更换配件即可,但是当更换后再次出现报警的问题时,难免会陷入僵局。维修电子故障时,电子设备的加装与改装在后续类似工作中要作为首要排查对象;加装的电子设备在车辆中会有决定性干扰。
