同样的车在不同用户手里,其寿命也是不一样的,有的人刚开不久就出现各种问题,也有人开了十年八年连小毛病都没出现过,造成这种截然不同的情况,有很重要的原因在于用户的用车习惯不同。
有的司机在用车过程中存在不少坏习惯,这些坏习惯可能短时间内对车子不会有什么影响,但随着使用年限的增加,坏习惯带来的毛病累积到一定程度就会爆发,甚至会降低车辆的使用寿命,所以为了避免车子出现不必要的问题,以下这几个用车坏习惯要赶紧改掉。
![](https://img8.bitautoimg.com/usercenter/news/2021/04/25/w800_m1_yichecar_6b5d1ab26d914c49bf2ed3edc4b4a63d.jpg.webp)
1、大力关车门
大力关车门是最常见的一个用车坏习惯,而且不管是司机还是乘客都会存在这种现象。就比如有的司机心情不好,在下车时为了发泄情绪,就会顺手把车门使劲一甩,又或者我们上班顺路接个同事,结果同事在下车时,怕力度小了导致车门没关紧,也会把车门使劲一甩,随着“bang”的一声,车门是关紧了,自己却心痛不已。
![](http://static1.bitautoimg.com/weixin/images/carVideo/default-img.png)
其实大力关车门这个行为是非常伤车的,因为车门是除了中控台以外,内部构造最复杂,零部件也最多的地方,内部集成了防撞梁、玻璃升降器,音响喇叭、隔音层,以及无钥匙进入等零部件,当你用很大力关车门时,这些零部件久而久之就会变得松动,出现异响,然后时间一长,这些零件会出现变形,最终会失去作用,这也是为什么有的车会出现异响以及喇叭没声音这种小毛病了,都是因为太用力关车门。
此外,长期大力关车门还会使铰链和限位器产生变形,从而导致车门关不紧。
2、停车后不回正
很多人在停车之后因为着急去上班或者去办别的事,经常忘了把轮胎回正,其实这个行为也是非常伤车的。
首先受影响的便是转向系统,如果我们停车后没回正反向盘,那么转向系统便会受力不均,处于一边倒的受力状态,而转向系统主要由转向拉杆以及转向齿轮组成,时间长了,转向拉杆便会容易老化,而出现“跑偏”的情况。
其次对悬挂系统也有损害,容易导致其软支撑的橡胶垫和橡胶套会因长时间处于同一受力方向而降低弹性。最后也容易导致轮胎变形,从而减少使用寿命。
3、油灯亮起时再去加油
有不少车主都习惯等车子的油量指示灯亮起后再去加油,其实这也是非常伤车的一种坏习惯。因为油箱内部有汽油泵,而汽油泵要依靠汽油才能起到冷却的作用,当车辆长时间处于油量不足的状态时,汽油泵就会过热,便会烧坏汽油泵。
4、熄火前不先关空调
有的车主可能会感到奇怪,为什么我经常洗车,还在车内放置了香薰,但是车里还是会有一股异味?
其实这个问题很简单,就是你熄火前不先关空调这个坏习惯导致的,如果我们在熄火前不先关空调,那么下次空调在开启时会遇冷凝结成水滴,便容易在空调管道滋生霉菌,时间一长就会变臭。
写在最后
其实车子很多小毛病都是由于车主使用不当而引起的,并不一定都是车子本身的质量问题,只要我们在日常用车过程中杜绝这些坏习惯,车辆的寿命便可以得到适量延长
