658
有一位宝马车主开车开到开不动了,叫4S店来修车,修车师傅来了以后看了看,连油都没有了,就问车主,你咋不换有啊,车主说我TM开的是宝马还用换油!哈哈,就当是个乐子吧,不过也反映了一些情况,就是对保养的不重视,现在都是全民养车时代了。大家应该了解一些基础的保养知识!汽车的变速箱油需要换吗?你平常注意过吗?你怎么看?
变速箱油到底多少公里换呢。咱们先说分类吧,一共分四类,一类是手动挡,一类是AT一类是cvt还有一类是双离合的。当然还有AMT咱们把它规到手动挡里边,因为油是一样的。
手动挡的一般是4-6万更换一次,有的车要求新车2万换一次,因车而异吧,具体的保养手册上都有。AT CVT 双离合的油一般在6-8万更换,换油有两种方式,一种是重力更换法,就是放完油加新油走走档在放掉冲一遍,这样比较干净。还有就是设备更换了。这里有一个误区就是设备换的干净,但是有的车没办法接设备只能重力放油,就想骐达那样的,拆壳是最好的办法,同样能换干净,所以不能一概而论,要因车而异适合的才是最好的!
变速箱油的作用:变速箱油时间上跟发动机机油扮演的角色是一样的,主要的作用是润滑、冷却、防锈、防腐、抗磨,最终的目的就是延长传动装置的寿命。
变速箱油寿命:其实根本没有免维护变速箱油这一说。能用多长时间主要跟使用工况相关。变速箱油最佳使用温度一般为80-110度,但由于使用不当,比如拖档,长时间高速行驶,低档爬坡等等,都会让温度大大提高,这个过程既会造成油的损耗也会造成变速箱油性能衰减,寿命减少。
导致问题:变速箱油失效一般会导致换挡顿挫/换挡打滑(自动挡是有换挡过程的)、冷起步加速无力、变速箱磨损,最终导致变速箱失效。
更换周期:一般来说自动变速箱油更换周期为三年或4~6万公里。手动变速箱油一般6-8万公里更换。
建议:变速箱油是根据变速箱型号不同而变化的,不要随意选用变速箱油,也不可以混用;
变速箱油更换一般有两种方法:手动换油(重力换油)、自动循环机换油。建议选自动循环机换油,虽然有些小贵。因为重力换油不能完全换干净,大约有1/2的油和杂质还会残留,不如一次清洁干净。当然这个看自己能否接受。
感谢邀请,汽车的变速箱油一般分为4种.分别是AT变速箱油,手动变速箱油,cvt变速箱油还有双离合变速箱油。以上这三种变速箱油当中。AT变速箱要5万--6万公里进行更换.有两种更换方式第一种是重力更换法,第二种是循环机更换,第一种油换的不是特别干净只能换出变速箱中大约50%左右的旧油。优点是用量较小,成本较低,更换方便,
第二种是循环机换油用油量是重力换油的三倍,更换的非常干净,缺点呢,就是更换费用较高,需要设备进行更换。AT变速箱油的更换,可以根据变速箱不同的厂家和变速箱类型选择,一定要选好变速箱油的质量和品牌。
手动变速箱油的更换,需要八到10万公里更换就可以。更换的是齿轮油,注意看说明书,上面厂家要求的使用粘度,如果粘度更换匹配,会造成挂挡卡顿,提速无力,磨损增大等状况,cvt的变速箱油更换和AT变速箱油的更换基本类似,但是各大主机厂对用油的品牌和粘度是有不同的要求的,不能混用。
至于双离合的变速箱油。大家还是去4S店进行更换吧,外面的双离合变速箱油质量不一定有保障,再说说双离合这个变速箱,非常娇贵,容易发生故障,如果在外面进行保养维护以后,4S是不会进行保修的,当然双离合变速箱的优点也是很多的,比如传动效率高,换挡速度快,动力损失小。
当然需要更换,建议每隔六万公里进行更换。自动挡变速箱不跟手动箱不同点在于,自动挡变速箱主要靠油泵油压进行变速,一旦自动挡变速箱低于规定液面,着车以后是无法行驶的。
自动挡变速箱油跟机油一样也是有一个过滤滤芯的,不更换滤芯的话等于变速箱油白换,加入新的以后还是一样脏的不行,每个车型的变速箱不同,加入量不同,价格也不一样,通常在500元以上。汽车的变速箱油需要换吗?你平常注意过吗?你怎么看?
