1223
一汽大众的探岳最近“小火”了一把:诸多媒体开始报道这款车的车主集体反应“加速无力、油耗飙升、自动启停失灵”等问题,而且投诉量不在少数。然而厂家经过调查后表示:其实啊,这是车辆的GPF处于“再生工况”而导致的现象。
其实部分国六车型的车主,回想一下想起自己也遇到过类似的怪事。于是乎一时间大家都对“GPF再生”这件事很好奇,因为以前似乎没听说过。其实这件事本身并不复杂。首先GPF是个啥?——GPF就是汽油车的尾气颗粒物捕捉器(柴油车叫DPF)。简单来讲就是过滤器。
和三元催化器不同的是,GPF更像是“给排气管带上一个口罩”,将尾气中的固体颗粒物拦截下来,保证尾气的清洁。既然GPF是一个口罩,那么用的时间越久,口罩肯定越脏。道理和发动机的空滤完全一致。
什么是GPF的“再生”?
难道是车坏了,原地复活?
我们知道空滤脏到一定程度后,灰尘堆积过多,空滤的阻力就会增大,此时我们就需要更换空滤了。而GPF也是同样道理:GPF过滤器的孔径很小、很密,而且在孔洞里涂有催化物质。GPF在长时间使用后,尾气中的颗粒物(比如碳颗粒)就会在孔洞里沉降下来。于是孔洞的直径越来越小……
此外,碳颗粒在孔洞里不断沉降,导致孔洞表面的催化涂层被“遮盖”,GPF处理尾气的能力就开始降低,而且孔洞被堵会导致阻力增大,发动机尾气排气不畅……发动机性能就会越来越差,油耗却越来越高……
显然我们不能接受这样的事情发生。因此GPF是需要定期清洗的。最早的GPF方案有点傻:早期“实验版”GPF被堵死后需要拆下排气管,用化学方法清理疏通。——而现在市面上的GPF都带有“自我清洁”功能,也就是“再生”功能了。
什么叫再生?很简单!导致GPF被堵的罪魁祸首是颗粒物,而颗粒物中的“绝对主力”是碳颗粒,既然碳是可以被烧掉的……EMMM那就好办了!通过调节发动机参数(比如最简单的推迟点火角,直接让排气温度大幅度升高)来让GPF里的碳颗粒“烧掉”。GPF不就干净了,不就“原地复活了”?
GPF再生时,油耗高没动力
发动机嗷嗷叫,还“亮绿灯”
那么汽车的电脑,是怎么知道“啥时候需要再生”?——很简单!利用压力传感器就行了。GPF入口放一颗,出口放一颗。如果GPF堵了,那么前后压力差就会变大,于是电脑就能判断GPF的状态了。
道理就是这么个道理,我想大家都能理解。但是这个看似完美无瑕的逻辑当中,存在着一个非常尴尬的事情——再生!我们已经了解了再生的原理。但是你想过没有?再生的时候,发动机点火滞后,排气温度猛烈上升——但此时,发动机的动力是很肉很差的!而油耗却是很高很高的!
车主原本正常开着车,需要加速的时候,一脚油门踩下去,结果却看到自己爱车的GPF报警灯亮了,然后听到自己爱车发动机嗷嗷叫疯狂运转,油耗显示蹭蹭往上蹿,车子却毫无动力疲软的一塌糊涂——我想任何一个车主心里都不会舒服。
GPF再生,无法避免只能缓解,
技改透气壶稍有难度但效果好
那么如何避免GPF被堵呢?方法其实有很多种,比如通过“技改”,方法依旧是老生常谈的“给PCV系统增设过滤透气壶”。但这毕竟会涉及到对原厂结构的改动,存在一定技术难度,因此笔者不太建议普通车主去尝试。
而更稳妥的缓解GPF堵死,或者说让GPF更久才被堵,而且是各家汽车厂家官方认可的方法主要有2个:其一是条件允许的话,能拉拉高转速就尽量拉,其二就是尽一切可能避免怠速空转。
想无风险缓解烦人的“再生”?
避免怠速+拉拉高转
先来说说第一个“拉高转”操作:我们不可能为了拉高转而专门跑去拉高速,所以基本上“平时怎么开,以后还是怎么开”。但是如果车辆有S挡的话那就简单了:考虑到挂入S挡后油耗会升高,平时如果车辆连续行驶时建议挂入S挡(此时油耗升高不明显,如城市高速路)。
然后第二个“尽量避免怠速”:其实简单来说无非就两点,一是车辆启动后尽量不要原地热车(或则热车不要超过30秒),二就是尽量不要刻意关掉自动启停功能,这样一来在等红灯时,发动机就能自动熄火,避开长时间怠速了。
当然,我们平时在保养时也需要注意自己用的机油是什么级别的。国六车型应当使用国六专属机油,如日韩系用SP级别油品;欧洲车使用ACEA-C级机油等。其实和以往的机油比起来,新款机油里的灰分要少了很多(灰分越多越容易产生颗粒物堵GPF)。如果车主发现自己机油用错,那么下一次应该及时纠正。
