587
每年都有24节气之分,而其中四季交换的节气是尤为重要的,要到来。之后虽然天气不会立马变凉快,但是的多雨、暴风等情况将减少。
北方很多地区都有贴习俗,其寓意也是希望可以,给自己的身体多保留一些能量。其实我们的爱车在的时候也需要进行一些相对应的保养和检查,这样会对车辆有更好的保护。
小编的新劲炫这几天正好要去做保养了,我也就通过这台车来给大家简单介绍一下,时保养应该注意哪些问题。
刹车片和刹车盘的检查。
常规保养的内容我就不多说了,机油、机滤、空滤这些都是要进行更换的,这样才能保证车辆有最佳的性能表现。除了这些保养外,我们还需要对车辆的刹车系统进行检查,因为夏季的多雨和潮湿很容易导致刹车盘生锈,根据很多媒体做的实验我们能看出,车辆在雨后大约30分钟的时间,刹车盘就能形成一层锈迹。
这样的锈迹看似不是很严重,但是久而久之,它们就会对刹车盘造成或多或少的磨损,因此我们在做保养的时候就要格外注意一下这点。我的新劲炫在保养时我也让师傅帮我检查了一下刹车盘,顺便也看了看刹车片的磨损情况。
给新劲炫检查的步骤也很简单,首先拆下它的18英寸轮毂,然后用布擦干净刹车盘,保证刹车盘处于正常温度下,用手去感受一下盘面的情况,摸着非常平滑,这基本就没有什么问题。同时也看了一下刹车片,几乎没有太多磨损,18英寸的轮胎胎纹很清晰,胎毛还能看得到呢,说明问题也不大。空调系统检查。
再来就是要检查一下车辆的空调系统,我在使用新劲炫的时候,几乎每次上车后都会打开它的自动空调,设定好需要的温度后,剩下的就交给电脑来控制了。这样做其实没有任何问题,唯一需要注意的一点就是,在停车前的几分钟,最好关闭压缩机,打开外循环,让自然风吹过鼓风机和管路,避免出现管路受潮的情况。
在进行保养时,维修人员也是检查了新劲炫的进气滤芯,并对管路也进行了检查,并没有发现什么问题,看来正确的使用方法还是很重要的。
底盘和悬架的检查。
因为的多雨情况会导致路面容易出现积水,这时我们的轮胎就会将积水和其中的泥沙带起来,从而飞溅到底盘和悬架系统上。如果飞溅起来的石块比较大,或者撞击比较严重的情况下,就会因为撞击而导致零部件出现受损、生锈的情况,这样就会带来很严重的安全隐患。
因此,这项检查还是非常有必要的。我的新劲炫使用了前麦弗逊后多连杆的独立悬架,在舒适性方面表现的非常优秀,而且184MM的离地间隙也让它的通过性变得十分好。正是因为这样优异的通过性表现,才让我有了很多次的“涉水”经历。
检查一遍之后,除了泥土比较多以外,没有其他的问题。这样我也就放心多了,等洗车的时候让师傅给我多冲冲底盘就行了。
当然了,这些也都是硬件的检查,而车内的卫生情况也是我们需要关注的。就比如我的新劲炫,因为乘坐空间和后备箱空间很大,所以在出去郊游的路途中难免会吃零食或者喝水,残渣很容易掉落在车上,如果不及时清理的话,那就容易引来蚂蚁等小动物。
其实养车并不是一件很难的事情,只要我们足够用心和选对品牌,养车的成本是很低的。新劲炫提供了5年或10万公里的超长质保,有这样的安心保障,养车还有什么可发愁的呢?
