483
我相信很多小伙伴在保养时都遇到过更换汽车的三滤。最近,很多小伙伴在后台留言询问与汽车过滤器有关的问题。今天,我们将重点介绍汽车上常用的过滤器及其更换周期。让我们一起去了解他们吧!
我在维修的时候,看到师傅检查了空气滤清器,但没有更换。这会影响发动机的工作吗?
答:
发动机在工作过程中会吸入大量空气。如果没有空气滤清器,空气中的悬浮灰尘和杂质会直接进入气缸,从而加速活塞组和气缸的磨损。空气滤清器安装在化油器或进气管附近,用于过滤空气中的灰尘和沙子,确保气缸进入足够干净的空气。
如果长时间不保养,空气滤清器会被灰尘覆盖,影响过滤效果。因此,建议每15000公里更换一次空气滤清器。如果您经常在灰尘较大的恶劣环境中驾驶,更换周期不应超过10000公里。
Q
每次我需要更换机油机滤,但我使用的是长期的机油机滤,5000公里保养只能更换机油而不更换机油机滤?
答:
在发动机运转过程中,灰尘、金属磨损、碳清洗等机械杂质不断混入机油中。同时,空气的氧化和燃烧废气对机油的影响也会使机油逐渐产生胶体。机械杂质与胶体混合后会形成污泥,不仅会加速零件的磨损,还会堵塞油路。
机油滤清器安装在发动机润滑系统中,用于过滤机油中的有害杂质,并为发动机提供清洁的机油。建议同时更换机油滤清器,否则会影响机油质量。建议每5000公里更换一次机油滤清器。
Q
我在保养2万公里的时候,4S店建议我更换汽油滤清器。汽油滤清器应该多久更换一次?
答:
在汽油生产、储运过程中,不可避免地会产生杂质,从而损坏发动机的喷油器、燃油泵、燃油管路等部件,影响燃油系统的正常工作。
汽油滤清器位于机油泵的进口或出口侧。其主要功能是过滤汽油中的氧化铁、粉尘等固体杂质,防止杂质堵塞喷嘴,保证汽油流入燃油系统的质量。建议每15000公里更换一次燃油滤清器。
Q
空调过滤器的功能是什么?开了一年多车,有必要更换空调过滤器吗?
答:
汽车空调系统中装有空调过滤器,用于过滤来自车外的微粒、花粉、细菌、工业废气和粉尘等进入车内,防止对汽车空调系统造成损坏,保护汽车空调系统。e司机和乘客的健康。
一般来说,每行驶8000-10000公里,汽车就需要更换空调过滤器。如果雾沙严重,更换周期应根据外部环境进行调整。换季时应特别注意空调过滤器的效果。
