314
现在有很多的车主,都十分在意自己的爱车,车子稍微受到一点小磨损都心疼的不得了。其实也就是在这种思想下,所以才产生了一种思想,认为勤换机油,保障机器的内部润滑,排除机器机油内的污渍,就可以让爱车的寿命延长,是的,这是正确的,但是,在勤换机油的时候,也不能单单的只是这样保养车,不过很多车主在保养的时候,大多只关注一件事情,那就是机油的损耗,偶尔再关心一下机滤是不是该换了。
制动液更换,再有就是需要考虑日常的驾驶环境、驾驶习惯等因素,如果长期在市区驾驶而很少在郊区、高速公路驾驶的话,那么制动液更换周期就要比别更短一点,因为在市区驾驶经常走走停停,用到刹车的地方要比郊区、公路上多得多,这样制动液损耗的就会更快。如果经常在公路、郊区驾驶的话,那则正好相反,制动液虽然会因为各种各样的原因而出现不同的更换周期,但是选择两年更换一次是比较保守的更换周期。
小伙伴保养的时候只知道换机油,从来没想过刹车油也要换,一个原因是刹车油更换的频率确实不需要机油那么勤,另一个则是根本没在意有这么个东西,刹车油具有吸水的特性,当车子使用一段时间后,刹车油中的含水量就会超标,在车辆进行紧急制动的时候,刹车油中的水分就会被高温蒸发,变成气体,然后在刹车管道中形成气阻,导致刹车制动力下降,延长刹车距离,若是碰上个不好的情况,也有可能造成车祸,所以一般建议每隔两年或者是4万公里,就需要更换刹车油。
减震器,假如你是老司机,在驾驶途中发明车身急剧晃悠就能够感觉出减震器发生了毛病。老手司机们万万要留意了哦,减震器会很大水平上影响搭车的稳固和温馨机能,更能够激发漏油和招致制动间隔变得更长,非常风险,是以要多加留意,要是遇到这类问题小编建议赶快到修理厂或4S店看看。
刹车分泵,刹车分泵又称之为刹车卡钳,也是刹车系统中的一个重要组成部件,但是在日常的保养中,很少会有人去注意它。刹车分泵由于所在位置的原因,所以长期会和泥水接触,容易导致分泵的活塞以及活动卡销出现锈蚀,甚至锈死。当刹车分泵锈死后,车轮就会一直处于抱死的状态,最直观的影响就是车辆的动力会下降,然后油耗增加,同时还会导致车辆跑偏,刹车单边的情况出现,所以刹车分泵的保养也是非常有必要的,建议每隔2万公里左右进行一次活塞销的润滑保养,修车不仅仅需要懂得换机油,这几个地方千万不能忽略,切记!
