今天的文章是《变速箱维护保养知识连载》的第二集。我们在上一期文章《自动挡多久换油?终身免维护,真的假的?谁信谁上当!》里把手动挡和传统自动挡AT变速箱的换油保养知识给详细阐述了一遍。很多车友阅读后都在问我“CVT和双离合变速箱的知识啥时候来”?
今天我就在《连载》第二集里,把双离合变速箱的维护知识给大家一个明明白白、确确切切的答案(CVT的文章没意外的话也许会在下周与大家见面)!今天专门用一整篇谈论双离合,是因为如今双离合变速箱保有量巨大。
而且双离合器种类又分“干式”与“湿式”。各自的维护保养的周期、要点完全不同。因此占据篇幅会很大。所以今天就专门为了它开辟一个专栏,如果您的爱车是双离合变速箱,那么不妨收藏下来,以备不需。
干式双离合变速箱(干式DCT)
世界上最早普及的DCT变速箱,是干式双离合变速箱。根据字面意思,所谓“干式”的本意就是:自动离合器组件和“手动挡变速箱”一样,完全就是“自然冷却”方式,也就是“风冷”。
但自动离合器永远做不到人类那么智能,遭遇城市拥堵时,由于自动离合器经常处于“半联动”状态,因此才会存在过热问题。——当然这不在今天我们讨论的范围。今天要说的是干式DCT变速箱的换油问题。
首先,很多车主并不知道,在大多数干式DCT变速箱当中,“藏有”2种油。第一种油就是“阀体油”。——我们知道变速箱要完成换挡动作,电脑会发出指令,然后机械部分要按照电脑的“指挥”做出相应动作。在绝大多数干式DCT变速箱里,这个任务有液压系统负责。事实上“阀体油”的成分和传统AT变速箱用的ATF油(方向助力油)几乎是一回事。
福特干式DCT没有液压系统
这里我要说一个特例:福特干式DCT变速箱与大众变速箱结构不同:福特为了增加可靠性,减少故障,他家的干式DCT变速箱不存在“液压阀体系统”,而是采用“全电机系统”。也就是电脑发出指令后,直接有电机推动相应的机械部件完成动作,因此在福特的干式DCT变速箱里,连“液压油”都不存在!因此更无需考虑换油的事情了:)
在“非福特”变速箱的液压系统里,各种阀门控制液压油的流向,液压油推动活塞,活塞带动机械装置。因此绝大多数干式DCT变速箱里都有“液压系统”(俗称“阀系”)。而其中的液压油就被叫做“阀体油”了(当然,部分企业也有自己的名称,比如大众就叫做“液压油”)
通常干式DCT变速箱的液压油、液压油滤芯都是无需更换的(因为更换需要拆解变速箱,工时浩大,不属于正常保养范畴了)。——所以干式DCT变速箱换油,仅仅是说的更换齿轮油——也就是干式变速箱里“躲藏着”的“第二种油”。
干式DCT换油:仅换齿轮油,重力换
干式DCT变速箱里的“齿轮油”(与《连载1自动挡多久换油?终身免维护,真的假的?谁信谁上当!》中提到的“手动变速箱油”本质上是一样的,虽然商业名称和成分细节会有不同),它的作用是用来润滑齿轮和拨叉的,与“手动变速箱油”起到的作用一致。所以,干式DCT变速箱换油,仅仅指的是“更换齿轮油”,通常更换量约为2L,只能重力手工换油。
那么干式DCT变速箱,齿轮油的更换周期是多久呢?——通常如果厂家没有提到的话,建议参考手动变速箱,也就是9.5万公里(6万英里),讲究一点的可以缩短到8万公里(5万英里)。
——这里有一个有趣的话题:我们经常说要以汽车厂家的“官方说明”为准。但有时候却……以大众为例,经典的DQ200变速箱同时用在了“一汽大众”和“上汽大众”的不同车型里,在“一汽大众”的说明书里写“齿轮油免维护”,而在“上汽大众”的说明书写“6万公里建议更换”——那么信谁的呢?我觉得还是保守一些为好!虽然我们还可以免费索赔……
湿式双离合变速箱(湿式DCT)
干式存在城市拥堵环境下离合器容易过热故障的问题,因此当年工程师就想出一招:把离合器浸泡在油里,那可不就不会过热了(也许是受到摩托车“油浸离合器”的启发)?于是乎湿式DCT就这样问世了。
湿式DCT和干式的换油方式和换油种类那可大不相同。湿式DCT变速箱里只有1种油,叫做“直接开关齿轮油”(简称DCTF油)。这和传统AT自动挡变速箱很类似(整个箱子里只有1种油,要换就一起换掉)。
湿式DCT换油的方式可以选择重力,也可以选择循环机。前者经济实惠,而后者换油彻底。此外湿式DCT换油的同时,也建议一并把滤芯换掉(如果条件允许的话)。
大多数湿式DCT都要求车主在 6.5万公里(4万英里)内换掉,如果您实在太忙,没时间照顾您的爱车,那也建议不要超过8万公里(5万英里)。因为湿式DCT工作条件复杂,DCTF油负荷不轻,所以会对换油周期稍微敏感一些。今天的科普到此结束,下一期我们会分享关于CVT保养的要点。
