640
坡道定点停车和起步在科目二考试五个项目中是比较难的项目,仅次于倒车入库,也是在考场上出错率第二高的考试科目。很多学员多次考试栽到坡道定点停车和起步上,甚至有些学员谈“坡”色变,都成了心里障碍了。所以今天小编就给大家整理了坡起的操作要领与方法,赶快来看看!
将车辆平稳驶入坡道,控制车身与道路边缘线的距离,停车时保证车身与边缘线的距离在30厘米及以内,车辆前保险杠处在停车控制线范围内,回空挡拉紧驻车制动器;随后打左转向灯,挂一挡,松开驻车制动器,30秒之内将车辆平稳起步不得溜车。
步骤一
在前车进入坡道之前,要保证车身侧面和前方右侧黄线的距离。我们观察左侧雨刮器的最高点。
首先,我们将这个点对上前方道路右侧的黄线,对上之后,我们可以再次观察一下,也就是前面机盖右侧三分之一点是对在右侧的黄线上。
步骤二
对上之后,我们就保持方向匀速行驶进入坡道。
当车身完全进入坡道之后,我们可以用眼睛的余光观察一下后侧后视镜,来看一下车身边缘和黄线之间的距离,方向可以再做一下微调。随后我们就保持方向匀速行驶。
步骤三
当我们观察到车头接近前方虚线时,注意观察左侧后视镜的下沿,当看到后视镜的下沿贴到前方黄色实线的中间位置时,我们立即将离合踩到底,同时右脚紧踩刹车,这时保险杠会处在黄色停止线的区域内,回空挡,拉紧手刹。
这里大家需要注意,可能因为每个人的身高不同,带来的观测结果是有所差异的。
有些学员看后视镜是贴在黄线的上边缘。
而有些学员看到后视镜是贴在黄线的下边缘。
小编建议大家将车停在一个标准的位置,然后回到主驾,调整好自己的坐姿以后,来观测后视镜下边缘的位置,记住这个属于自己的点位。
步骤四
然后我们准备起步,先打开左转向灯,然后挂入一挡,放开手刹之后,我们右脚踩着刹车不动,左脚缓慢抬离合,来感受车辆的半联动状态。
当我们感受到车身抖动非常剧烈的时候,这时左脚保持不动,右脚抬开刹车,就可以完成起步。
步骤五
起步之后我们保持好方向,控制好速度,关闭转向灯,匀速的驶离考试区,这个项目考试就完毕了。
车身距离路边缘线超过30厘米、未超过50厘米的,扣10分;
超过50厘米或车轮压到边缘黄线的,不合格;
停车时前保险杠未停到停车线上前后距离不超过50厘米的,扣10分;
前后超过50厘米的不合格;
停车后未拉紧驻车制动器的,扣10分;
起步时不使用或错误使用转向灯的,扣10分;
起步溜车距离小于30厘米的,扣10分;超过30厘米的,不合格;
起步时车辆熄火一次扣的,10分;
起步时间超过30秒的,不合格;
