1638
作者:撸车师兄
本期问题:
1、车窗玻璃升降卡顿、还有异响?
2、车窗玻璃外压条变形了有影响吗?
3、车窗升降有时好用,有时失灵?
4、车窗升降按键进水了怎么办?
一、保持车窗玻璃的清洁;
车窗玻璃上容易有太多的灰尘,或者树叶卡在玻璃缝里,这些药剂师清理干净;
因为车窗在设计的时候,为了避免雨水顺着玻璃流入车门内,所以在车窗边框上加了橡胶条;
这根橡胶条也就是我们口中常说的车窗外压条!
它和车窗玻璃是紧密贴合的,这样雨水就流不进车门内了;
但如果玻璃上太脏,例如车停了很久,玻璃上的细小石子、灰尘、树叶、鸟屎太多;
这些异物就会卡在外压条和玻璃之间,玻璃升降时的阻力就会增大;
所以车窗升降会很慢,升降时还会有异响!
而且现在大部分的车型都具备防夹手功能;
如果车窗升降时阻力过大,会导致防夹手功能意外触发,就会导致玻璃反复升降,但就是升不上去;
所以如果玻璃上太脏,还是要及时用毛巾擦干净;
二、定期保养车窗的橡胶条;
车窗橡胶条也就是车窗外压条,每天经受风吹日晒的,随着时间的推移,非常容易老化变形;
例如我之前收购的那辆帕萨特,它的车窗玻璃外压条就严重变形,无法和车窗玻璃紧密贴合;
这就直接导致一个非常严重的问题,每次下雨或者洗车的时候,雨水就会顺着玻璃直接流到车门内;
最后导致下面常见的3种故障:
1、车内的车门锁结构生锈,门把手很难拉开,车门遥控锁止也不好用;
2、玻璃升降器的滑轨和钢绳生锈,造成玻璃升降困难、升降异响、升降电机烧等问题;
3、车窗控制开关电路遇水短路,从而失灵;
所以为了避免这3种情况的发生,最好在每次洗完车后,对车门的橡胶条进行保养,可以有效地延缓胶条老化;
三、正确的使用电动车窗的开关;
这样是为了避免车窗升降电机进入过热保护状态;
因为现在大部分家用车的电动车窗升降电机,是有过热保护功能的;
如果频繁的升降玻璃,或者在玻璃升到顶和降到底后,还一直按着升降器按键不松手,就很有可能触发电机的过热保护功能;
这会导致车窗升降器暂时失灵!
如果你遇到这种情况,千万不要着急,也不要急着去反复地升降玻璃,更不要一边按着升降按键,一边强行拉拽玻璃;
一般这种情况,几分钟后就会自动恢复了,如果你强行升降反而会导致电机过热烧毁;
要是车窗玻璃频繁的出现过热保护,那可能就是因为玻璃升降时阻力过大,要及时清洗干净车窗和车窗两边的玻璃缝隙;
四、当车窗升降按键进水后,不要立即使用;
因为车窗升降按键下面是电路板和线束插头,遇水后立马使用大概率会直接导致开关短路;
就像电脑或者手机进水后,不要立马开机或者关机是一样的;
正确挽救方法应该是第一时间,把车窗升降开关按键整个拆下来,把里面的水分用吹风机吹干;
或者拆开放在通风处吹干,也可以拆开直接放在太阳底下晒干;
如果这篇文章能帮助你的车车窗升降顺滑无比,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注撸车师兄,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜
