易车
353
刹车片开始装上很好,为何后期就产生噪音了呢?
刹车片和刹车盘是一对摩擦对偶,所以建议刹车片要在使用300~500公里磨合后再比较刹车片的性能,因为这个时候,刹车片和盘才算基本磨合完。在磨合期间段所产生的噪音,不能确定是刹车片的原因。只要是正规企业生产的品牌产品,除了批次问题外,偶尔个别产品有质量问题属于正常情况。很多车主只要刹车发响,一来就肯定的说刹车片有质量问题,要求修理厂更换。大家都知道一个正规大企业,生产的产品是面向全球,不是一家企业,一个批次号的量有多大可以想象,在我们装配的过程中,不要觉得换个刹车片很简单,就忽略了对技术要求的精炼。事在人为,很多时候出现的问题,是我们自己没有仔细按流程去操作。
2
新换的制动片为什么要有磨合期?
通常很多人都会认为制动片到了更换里程数或者周期,换了就是,为什么还要磨合?
原因是:制动片和制动盘在使用了一段时间后,会出现磨损,而两者接触面会出现凹凸不平,而此时制动盘片就在凹凸不平的紧密接触着,有些类似齿轮啮合,但是制动力却没有受到影响,只是会随着制动片或制动盘越来越薄而产生的制动力下降。
在更换新的制动片后制动片表面比较平,而制动盘上的接触面是非常不平的,这时就会出现类似于“一块肥皂放在洗衣板上”的现象。它们之间的接触面积非常小,而且在制动时,制动片的变形非常大,就好像是用大力压肥皂,由于洗衣板的棱儿非常硬,使肥皂的接触面产生变形,这个时候,就会产生所谓“刹不住”的现象。因此,换了新的制动片需要磨合一下,使制动片和制动盘之间的接触面积增大,起到更好的制动效果
新换的制动片磨合步骤
① 完成安装后,找路况好车少的地方开始磨合
② 把车子加速到100公里/小时
③ 轻踩制动踏板以中等力量制动使车速降至大约10-20公里/小时速度
④ 松开刹车行驶几公里使制动盘、片温度稍微冷却一下
⑤ 重复上面步骤②③④至少10次
注意:在每次100km/h至10-20km/h的制动中,不严格要求每次都需要很准确的速度,加速至大概100km/h就可以开始这个制动周期,当车辆减速至10-20km/h的时候,也没有必要盯紧时速表,只需要保持你的眼睛望向路面,确保注意道路安全,大概每次制动周期,制动至差不多10-20km/h就可以了,新制动片的磨合方法是尽量使用分次点刹进行制动,不要在没磨合好之前使用紧急制动,磨合时一定要小心驾驶,避免发生意外。
