1331
生活中我们开车时,有时会发现爱车启动时有咯噔咯噔的响声,今天小途就给大家介绍一下车子起步时有咯噔响声原因是什么?
汽车在工作时各机构存在的振动,会发出多种性质的响声,但有响声并不表示汽车就有故障,我们要学会正确区分正常响声与非正常响声,各系统部件的正常振动声像是发动机表面的噪声,换挡时齿轮的冲击声,用气体作工作源的进气声、排气声,齿轮啮合噪声等均属于正常响声。非正常响声像是高压电漏电的跳火声、滚动轴承轻微松旷的响声等,一般音量较小,机件磨损程度不大,较长时间无显著变化,这类故障不经修理仍可维持汽车的正常行驶。
启动机内部齿轮失去润滑,发生涩、卡现象,影响齿轮及时回位造成的。当启动发动机时,启动机旋转带动飞轮旋转,使发动机启动,这时发动机的转速是靠启动机带动的,因此发动机转速低于启动机转速,当发动机启动后转速高于启动机转速时,人工操作点火开关断电,启动机关闭。 由于启动机内部过脏,润滑油失效,通过飞轮发动机将自己的转速强制带动启动机运转,由于两者之间存在转速差,此时就致使启动机产生了我们大家听到的“磳”的响声。当启动机随发动机处于热态后,此响声才会终结,但严重的每启动一次都会有一次响声出现。要去除此响声,只能对启动机进行清洁保养或是更换启动机了。
除此之外,车子起步时有咯噔响声还可能是离合器故障、变速箱故障、下支臂故障或内球笼磨损等,最好到当地的4S店或者专业维修店进行检测与维修。
