我们有过行车经验的朋友们都知道,汽车在冷启动时转速会高出很多。尤其是在北方的冬天,有的转速甚至能达到1500转左右,远比正常怠速时的700转高出很多。有的车主认为这个时候立刻行车一定会伤害到车子,另一些车主认为,这是正常现象,不需要长时间原地热车,增加耗油。那么在汽车刚启动时有较高的转速这一情况时,车主们是否需要等转速回落到正常值才能走呢?
汽车冷启动的时候转速之所以会高出平常的那么多,其实是经过汽车设计时的一种保护机制,首先高转速可以让我们的发动机尽快进入润滑保护状态,方便让发动机迅速升温到合理工作温度。同时也是为了让汽车的三元催化器尽快进入合理工作节奏。三元催化器我们都知道,是用来改善排放气体保护环境用的装置,它的最佳工作温度在400~800度。低温时并不能够让三元催化器工作,所以这时的转速才会相对平常更高一些。
当然,现在随着汽车生产工业的进步,我们现在的汽车也不再需要长时间原地热车了。在购买车子时我们可以留意一下说明书,一般情况下是会告知我们车辆启动后请尽快行驶。但是这并不能缓解车友们的疑虑,如果车子冷启动时,汽车的润滑系统没有进入状态,我们直接行驶上路岂不是会增加汽车的损耗?
当然不是,汽车的制造厂商不会那么不负责任。实际上,汽车进入润滑保护的时间会比我们想象中快上许多,基本在启动后的十几秒钟内就可以完成。这时的润滑保护系统足以支撑我们的汽车行驶。但是还是要说一点,最好不要在冷启动之后进行一脚油门踩到死这种暴力驾驶,以免给我们的爱车发动机造成过大负担。
当然,如果还是有车主不放心,我们可以在冷启动转速相对较低的情况下进行行驶,因为冷启动在1500转维持一段时间之后,会进入到一个大概1000转左右的相对正常怠速期,在这个时候,无论是润滑保护还是发动机和三元催化器的升温都会到达一个可以上路的范畴,我们没必要非要在原地热车浪费大量油钱。
在最后还是要提醒一下大家,在冬天的冷启动转速较高时,启动车辆虽然不会对车造成伤害,但也同样需要我们认真保养,暴力驾驶、一脚快油这类行为即便是在常温状态下也会给车带来损伤。一旦车辆的损伤积累到一定程度时候,对我们的出行会造成很大的影响。
