205
天越来越冷了,风吹得有些刺骨!如今没有秋裤护体也许真的有点“略显单薄”,那对于天天保护着我们的爱车该如何去面对这寒冷的严冬呢?今天给大家介绍一下如何选择防冻液!
我们选择的防冻液最重要的两个性能指标就是沸点和冰点,一般会在产品的外包装上有明确标注。冰点越低,沸点越高,使用范围就更大,性能就更好。大家在选择的时候可以来选择,一般选用防冻液的冰点应比当地气温条件再低10度就好。
挑选防冻液时要注意以下几点:
1.不同颜色,不同品牌的千万不要混加
不同品牌的防冻液,配方也各不相同,尽量不要混合使用,不同品牌的防冻液因为生产配方有差异,如果混合使用,多种化学成分之间很可能会发生反应,从而造成防冻液失去原有的化学特性,甚至引起沉淀、结垢和腐蚀水箱等危害。特别是进口汽车的防冻液与国产汽车的防冻液,切记不能混合使用。
2.不能兑自来水
不可用自来水稀释防冻液,这样一来容易结冰,此外,水中杂质会与防冻液中的添加剂发生反应,逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
3.不要直接接触皮肤
防冻液有毒,严防入口。溅到皮肤上要及时用清水清洗。防冻液中的乙二醇有一定的腐蚀性,所以添加防冻液时注意不要接触皮肤,使用中不要将其洒溅到自己身上或橡胶制品。若不慎洒溅,请立即用清水冲洗,以免造成机件腐蚀或皮肤损伤。
4.注意更换周期
为了确保发动机冷却系统的正常工作,应定期更换防冻液,基本上两年或者4万公里就需要换一次防冻液并对系统进行清洗。这个最好看说明书。有的说明书不写的,就注意观察下观察壶,有絮状物,杂质或者冰点检测偏高的情况出现,就要考虑更换了。
5.定期检查防冻液的液面高度
防冻液是有挥发性的,每隔一个季度应检查一次发动机舱内防冻液的高度,当液面下降低于MIN刻度线时,应及时补充同一品牌型号的防冻液,补加到规定的液面高度。
如果觉得这篇文章对您有帮助,那就赶快来关注我们吧!
