6232
吸引压送车主要装运干法除尘灰等松散粉料,采用气力密闭罐车装载、运输、卸料、全程安全并防止粉尘污染达到环保标准。吸引压送车厂家:15897659229
一、技术参数及配置
1、 物料特性(甲方提供)
物料堆比重0.5~2(t/m3)、温度≤120℃,最大颗粒≤3~5mm(不超过10%),含水率≤10%,无粘性,不含易燃成份。(装载物料一览表附后,甲方提供)。
2、 用途及要求
吸引压送车用于除尘灰的运输,装车采用负压装料、卸车采用正压排料或举升开后盖倾卸;经过过滤的含尘空气达到环保排放标准,车辆采用一罐式结构。 吸引压送车厂家:15897659229
二、技术说明
吸引压送车由汽车底盘、运输罐总成、副车架总成、过滤系统、后盖开启机构、真空泵、液压系统、操作控制系统等组成。
1、运输罐总成
运输罐总成包括装料罐体以及安装在装料罐上的吸料、排料装置。
装料罐体为圆筒形容器,两端封头前部蝶形后部椭圆,罐体底部装有“一字型”流态化装置,主要用于装载粉粒状物料。罐体焊有外梯,罐顶上焊有走台板。罐顶上还装有安全阀、起吊耳、人孔、料(物)位计等。
吸料装置安装在装料罐后部封头上方,由吸料阀控制,并通过内衬陶瓷的弯管、快速接头与现场的吸料软管相联。其它阀门为德国依波罗或其它同级阀门。吸引压送车厂家:15897659229
2、副车架总成
副车架由左右纵梁及横梁焊装而成,其前部依次焊有罗茨真空泵底板,弧形垫座。副车架与汽车底盘的大梁通过U型螺栓、边耳板等牢固螺栓连接。
3、过滤系统
采用一罐式结构过滤系统,即将旋风罐、布袋罐通过在主罐内设置隔板及底部通道实现一体化。物料经过罐体中部旋风弯道初级分离沉降在装料罐内,随后含尘空气通过前部隔板的上下通道,在过滤仓中的滤布进一步过滤,这样便确保最后排出的空气是达到环保要求的干净气体。过滤仓中残留下的除尘灰,通过底部通道,在装料罐排料举升时,利用正压从装料罐尾部排料口一起排出。布袋上的积灰采用高正压反吹清理。
4、空气管道系统
空气管道系统主要是为正压卸料提供压缩空气。压缩空气的来源为车载空压机或外接气源。空气管道系统主要由主气管路和配气管路组成。空气管道留有外接气源快速接口,以便与地面气源相接。
5、自卸开启机构
装料罐尾部安装有自卸装置。自卸装置上装有排料口用于正压排料。
6、动力传动系统
吸引压送车配备三种动力设备。“负压抽吸物料”的动力设备是真空泵;“正压气力排料”的动力设备是车载空压机或外接地面气源;液压举升的动力设备是液压油泵。
三种动力设备均通过汽车发动机变速箱取力器取力或者采用通过变速箱取力器+分动箱取力。
7、操作系统
吸引压送车的操作控制系统采取:“程序控制、仪表显示、集中操作”。
8、整车安全措施
吸引压送车具有下列安全措施:
①罐体上装有压力卸荷管路,当负压超过设定值时打开压力卸荷管路的卸荷阀,可降低正、负压力值,保证罐体安全。
②装料罐以及空气管道中装有正压安全阀,当正压超过设定值时安全阀起跳,保证罐体及空气管道安全。
③负压抽吸管道中装有负压安全阀,当负压超过设定值时安全阀起跳,保证真空泵及管道安全。
④装料作业时,为防止罐体装料过载,罐体上部装有料位报警器,罐内装满时报警。
⑤过滤袋采用正负压反吹清灰。以避免滤网堵塞,保护真空泵运行安全。
⑥真空泵前安装有微过滤罐,微过滤罐内为网孔套管结构,以避免过滤布袋万一破损,布袋碎片进入真空泵,保护真空泵设备安全。吸引压送车厂家:15897659229
⑦除尘过滤袋具有防静电功能。
三、注意事项
1、如装运需惰性气体保护的物料,则必须装备罐体惰性气体监控系统、防静电滤袋、压力自泄放装置装置(口径φ100)、静电拖链等安全装置,且吸、排料现场必需要有氮气源,其气源流量≥15m3/min,压力为 0.2Mpa(将现场压力为 0.6Mpa的氮气源通过减压阀调节到0.2Mpa,并在现场地面另安置减压阀管道,与前期管道不相干涉)。
2、真空泵抽吸物料时必须“补气”,对于抽吸一般的物料,只需自然空气“补气”,而对于需惰性气体保护的物料,必须在抽吸时“补氮气”。
3、装料罐必须间断举升,压排卸料,紧急情况才可液压开后盖重力自卸。
4、负压装料时,启动车辆真空吸料系统,通过地面供料系统(开启补气阀)将物料吸入车载承载罐内。
5、选装正压装料时,启动车辆正压装料系统,外接气源(如需惰性气体保护的物料,必须是氮气)通过地面设施的供料系统的补气口,将物料压入车载承载罐内。
6、如是需惰性气体保护的物料,必需采用地面压缩氮气排料。
四、产品及其它优势
我公司是通过国家工信部批准的从事特种汽车设计、制造、销售的汽车生产企业。公司的产品有:吸引压送罐车、真空吸尘车、半挂车、粉粒物料罐车、液罐车、厢式车、环卫车等。
我公司的产品是国家指定机构检测鉴定合格的公告产品,并通过了产品3C认证、购置税免征及国家环保总局机动车环保公告,尾气排放达到国家标准。
1、底盘优势
我公司与东风、重汽、陕汽等国内主流底盘公司有长期的合作关系,供货及时售后有保障。
2、配件优势
①整车所有阀门均采用德国依波罗或捷高产品,其中吸料阀采用武汉捷高DN150硬质合金双向密封气动磨盘阀,排料阀采用德国依波罗DN125气动球阀,质量均优于普通阀门。
②液压系统采用全套海沃(荷兰独资)液压举升系统,性能可靠故障率低服务及时。一般厂家为控制成本会只部分配件采用海沃。
③装排料管路弯头:关键磨损部位采用专业厂家特殊工艺的陶瓷弯管及直管(质量稳定、陶瓷层结合牢固),一般厂家采用标准钢制弯头自行贴涂陶瓷层。
④封头:主罐封头均为在专业厂家定制,采用一次性材料旋压成型,精度高、厚薄均匀。滤罐底部采用球形封头(一般厂家采用蝶形普通封头),清灰迅速、剩料率更低。
3、技术优势
我公司拥有多项专利,建有专用实验料仓,设计与验证结合,整车针对不同物料进行优化,使吸排性能最优。尤其在耐磨、高温、燃爆物料、自动监控(拥有专利的控制检测系统,安全可靠,操作简单)等方面都有成熟的解决方案及产品。可以根据用户不同的要求及现场特点,调整配置优化设计,定制满足个性需求的产品,产品遍布国内大小钢厂、电厂、冶金、水泥、铝业等行业。
4、产品优势
吸引压送车的底盘、容积、结构系列齐全,适合不同工况需要。
5、售后优势
完善的质量体系和先进的制造工艺保证产品的低故障率。与供应商构建了战略合作关系,建立充足的维修配件供应。吸引压送车厂家:15897659229
