2099
故障现象:熄火后一键启动按钮指示灯闪烁、无法进入OFF档、遥控器失灵、车内无钥匙时可以启动车辆,车辆断电后能恢复正常,但启动后故障再现。
原因分析: 1、一键启动智能控制单元 2、变速器档位开关 3、辅助继电器模块 4、一键启动按钮开关 诊断过程:一键启动系统是广汽本田从浚派车型开始新增的新技术,对于它的结构和技术特点绝大部分特约店都不是很了解,所以一旦出现故障时很难形成有效的维修思路,只能用“替换法”解决问题,所以店里先后更换了发动机电脑板、MICU,辅助继电器模块、一键启动按钮开关、智能控制单元、电子转向锁都未能解决问题。 要解决此问题首先我们先要了解一键启动的工作原理: 1.启动 车辆启动时培训完成以下步骤:
以上步骤中任何信号出现问题都将使车辆无法启动2.熄火1)、车辆未行驶时只要按一下启动按钮,就会熄火。点火开关位置回到OFF档2)、行驶过程中强制熄火有两种方法:长按或连续按一键启动按钮两次。点火开关回到ACC档。3.按钮开关 一键启动系统有四个电源模式:OFF, ACC, ON和START.智能钥匙遥控器在车辆内并踩下制动踏板时: 按下起动/停止开关将会起动发动机 再次按下此开关将关闭发动机,并将点火开关置于OFF模式。智能钥匙遥控器在车辆内并未踩下制动踏板时: 按下一次起动/停止开关会将车辆置于“ACCESSORY模式” 松开制动踏板,并第三次按下起动/停止按钮时,车辆会返回“OFF模式“。 如果不踩下制动踏板而连续按下起动/停止按钮: 系统将会在这三个模式下循环4.按钮开关指示灯 一键启动按钮开关指示灯使我们排除故障的切入点回到我们先前的故障车,车辆熄火后一键启动指示灯闪烁有两种情况: 1:车内无智能钥匙或智能钥匙匹配不成功2:熄火后电源模式未能进入OFF档对于第一种情况显然不可能,因为车上有钥匙并且车辆能顺利启动。从故障现象看,就是由于电源模式未能回到Off档,导致遥控不起作用,无需认证就能启动发动机。导致电源模式进不了OFF档的原因有两个:档位((P档)开关信号、驻车销开关信号 如果是档位开关P档信号故障,熄火后仪表有指示灯提示:
但该故障车仪表上没有指示灯亮,而且P档指示灯工作正常。该情况可以排除。另一种情况就是驻车销开关
驻车销开关是常闭型开关,只有在P档位时才断开,当该开关发生卡止故障时就会出现电源模式无法进入OFF档的故障,由于该开关安装位置比较隐蔽,要检查它的好坏需要拆卸较多部件,而且在HDS中也没有该开关的数据,检查时有点麻烦。但根据它的结构特点和接线路径可以通过拔除驾驶员侧保险丝继电器盒内D插头(图4)来判断。
故障出现时,如果拔出D插头(图4)后故障消失,那说明此开关有故障。对于该车故障拔除后故障消失,进一步检查发现开关发生卡止情况故障排除:更换驻车销开关故障排除。
