751
不管是冬天还是夏天,汽车空调的使用还是非常频繁的。而对汽车空调的使用,车主朋友们肯定是要非常了解。就比如在夏天的时候,车子暴晒之后如果直接打开空调,由于车内温度非常高,这个时候开空调显然是没什么效果的。应该先把车窗打开,让车内外空气形成对流,以快速降低车内温度,然后再开启空调。此外,在使用内循环的时候,车主们要注意不要长时间使用,因为长时间使用内循环的话,如果发动机工作时气缸汽油燃烧不充分,那一氧化碳很可能会进入到车厢里面,从而对人体造成伤害。老司机:冬天这样开暖风,不仅油耗高还损伤发动机,赶紧改过来!
而在冬季,就会涉及到开暖风,冬天开暖风的频率也是非常频繁。当然,如果不合理使用空调暖风的话,不仅油耗高而且还会损伤发动机。很多车主都有这样的习惯,冬天由于太冷,往往一上车就会立刻打开空调开暖风,其实这种做法是非常不可取的。如果当车子处于寒冷状态下就直接开暖风,一方面由于水箱水温没上来,暖风的效果不明显。更重要的是,这种行为其实是比较伤车的,因为汽车刚启动的时候机油还没有充分润滑发动机,那样的话,发动机启动后内部零件也会遭到磨损。因此,在冬天首先要进行一分钟左右的热车,热完车以后等水温上来了再打开暖风开关,效果也会比较明显。
此外,很多车主认为冬天汽车空调长时间开启的话比较费油,所以经常把空调开到最小的档位。其实这种做法也是不正确的,不仅不会减少油耗,反而会因为空调长时间处于最小档位,无法将污垢吹出去,进而影响车内环境。其实,冬天开暖风本质上并不会对油耗产生影响,因为暖风是利用汽车内部的热循环把通过水箱的热量传递到车厢内部。因此,打开暖风只需要调节风量大小就可以了。但是,很多车主会同时打开A/C开关,这样反而会导致油耗升高。因此,冬天开暖风的时候完全不需要打开A/C开关。
值得一提的是,冬天由于车内外温差较大,所以挡风玻璃容易起雾,很多车主也为此感到苦恼。其实有一个非常实用的小技巧,那就是只要把暖风的出风方式调到吹向挡风玻璃就可以了。一般来说,两分钟左右就可以除去挡风玻璃上的雾气,非常省时省力。
