3566
我个人对于养车的观点就是能自己动手的全都自己动手,其实也并不是为了省多少钱,我还是觉得对自己更放心,而且对于处理车辆的小问题、小保养是非常有成就感的,今天跟大家分享一下自己动手更换车辆的空调滤芯和发动机进气滤芯。
先说简单的空调滤芯,绝大多数车辆的空调滤芯都是非常好换的,而且空调滤芯就相当于人们带的口罩,一定要按时更换,尤其是经常关窗使用空调和空气质量不好的情况。
对于空调滤芯,我基本是半年更换一次,上图是我更换的滤芯与新滤芯的对比,使用半年,灰已经很大了,不但影响空气质量,还会影响空调的出风量。更换方法,以我的捷达VS5为例,把副驾驶手套箱打开,里面的限位卡扣打开,手套箱后面就是空调滤芯盒,打开更换就可以了,这里我想说一下,尽量不要图便宜买一些质量很差的滤芯,一定要买大品牌的,毕竟质量有保障。
手套箱限位卡扣拆开后
捷达VS5原厂空调滤芯型号
使用半年的滤芯内部情况
下面来说一下发动机进气滤芯,这个稍稍有一点点难度,需要点耐心。还是先说更换周期,我的车开的比较少,一年也开不上一万公里,所以我基本上是以时间为周期,每一年更换一次,如果开的比较多,建议一万公里更换一次,当然这也只是建议,还是要根据自己的实际情况而定。
还是先上对比图,上图是使用一年,行驶8000公里的发动机进气滤芯情况,灰尘很明显,按照固定周期更换发动机进气滤芯可以防止因为滤芯堵塞造成发动机进气不顺,增加油耗,影响动力。xian
下面介绍一下更换发动机进气滤芯的方法,还是以捷达VS5为例,如上图所示,发动机上面的方盒子内就是进气滤芯,先将滤芯盒的各管路松开,然后用力抬下滤芯盒。
工具就是用的管箍钳
卸下进气滤芯盒后,再卸下两颗固定螺丝,打开盒体,就可以看到进气滤芯了,按照原车安装位置替换成新的滤芯就可以了,然后再按照拆开的步骤,一步一步的安装回去。
总结一下,空气的两滤更换起来非常方便,完全没有必要去4S店或者维修店去更换,自己按照固定的周期更换就可以了,滤芯尽量买质量好一些的,自己用着也放心。再就是有些人可能觉得,滤芯没必要更换的太频繁,脏了用风吹一下还可以接着用,对于这种观点我完全不认同,滤芯和口罩的原理差不多,吸附微小的灰尘是吹不掉的,即使吹掉了,作用也就失效了,所以,养车千万别差这点钱。
