739
对于行车安全,相信每一位车主都是非常关注的,毕竟生命只有一次,开车不是儿戏。要是因为一点小故障就对行车安全造成影响,是非常不值得的。就比如说,雨刮器这种不起眼的小部件出现了故障,在晴天的时候可能没有什么影响,可要是遇到雨雪天气,麻烦就大了。所以,车主们一定要对汽车的状况了如指掌,能够及时发现车子的一些故障并采取正确的措施来解决。
不知道车主们对于油门卡死这个故障有没有了解,油门卡死,顾名思义,就是和我们在正常情况下踩油门之后油门会自动弹起的情况不同,踩一下油门,油门不会自动弹起或是回弹需要花费很多时间。在这样的情况下,油门一直处于被踩下的状态,车子就会一直加速,可见这是非常危险的,一不小心就会造成非常严重的交通事故。那么,正常行驶时,油门突然卡死不能踩刹车怎么办?老司机教你一招,下面我们就来看一看。
要是车主们在行车时遇到了油门卡死的故障,第一时间就是把自己的心情平复下来,保持冷静。然后挂空档,至少可以保证发动机不再继续工作,双手紧握方向盘,尽量让车子保持直线行驶,不要过度偏离原始方向。同时,也要注意路上的行人,提前打开警示灯,要是车速不是很快的话,深踩刹车,把车子停在路边,要是在高速上行驶车速很快的话,千万不要猛踩刹车,否则很容易导致车子侧翻,非常危险。最后,要记得在车子停下的时候,把钥匙电源关掉。
接下来,车主们就要观察一些附近有没有能维修车子的地方,或者是直接打电话叫人来修车。最好不要直愣愣的站在那里傻等着,可以检车一下油门到底哪里出现了问题才会导致卡死,是自己操作不当还是由于脚垫的尺寸不合适,抑或是因为脚垫没有固定好。等到专业人员进行检查的时候,再来一个全面检查以排除车子可能会出现的故障问题。要是真是因为脚垫移动正好卡在了油门的地方,车主们尽快把脚垫更换掉,换成固定不动的脚垫。
所以,车主们在开车之前最好先对车子做一个简单的检查,以防止在行车过程中发生意外。如果不幸真的出现了什么状况,车主们一定要保持冷静,尽快把车子停在路边,寻求帮助。还有就是一定要打开警示灯,提醒其他车辆和行人及时避让。
