595
由于再过一段时间就要过年了,老家在省内的朋友,有些开始考虑开车回家过年了。但是每到逢年过节的时候,如果高速公路没有免费的话,尽管很多朋友办了ETC,喵哥都发现ETC这个口子,反倒经常堵车,到底为什么会出现这种情况,今天喵哥给大家分析一下。
第一种情况,ETC设备坏了。像喵哥那台SUV的ETC设备,由于经常不晒太阳或者质量太差没电了。像近两年办的ETC设备,比起前几年的质量差了不少,很多朋友办完以后不到一年就坏了。所以在上高速之前,大家把自己的卡拔出来再插一下,如果能显示记帐卡,能够听到滴的一声,证明设备没有坏可以放心用。
第二种情况,设备的激活失效了。在安装设备时,绝大多数朋友选择贴在挡风玻璃上,由于ETC背面有一个防拆卸开关,当ETC粘在挡风玻璃上后,这个开关就会被压下去。但是后续比如说更换了挡风玻璃或者胶质量不好,太阳一晒时间一长掉下来了,掉下来之后你又把它粘上去了,但是这个开关只要拆下来,它就需要重新激活。如果没有去重新激活,那么设备它就是失效的,就用不了了,所以大家如果发生了这种情况,那么一定要去做重新激活。
第三种情况,信号受阻挡了。很多朋友是在买车的时候装的ETC设备,但是装完设备之后,在后续的用车过程中,觉得太阳太大或者其他原因,在前挡风玻璃上贴了膜,有些朋友可能贴的金属膜,由于金属膜对信号屏蔽作用比较强,要是设备正好被膜挡住了,就可能导致信号传输不畅。再者有些朋友的ETC设备,没有贴在挡风玻璃上,而是把它丢在手套箱里,而手套箱里面有一些金属物品,由于金属对信号有屏蔽的作用,从而 导致信号传输不顺畅,卡在收费口进不了。所以建议大家如果设备没有贴在挡风玻璃上,建议把设备摆在中控台上,这样的话能够保证信号的流畅传输,不至于上下高速时卡在收费口。
第四种情况,ETC绑定的那张卡余额不足。简单来说就是可以上高速,但下高速的时候余额不足无法正常扣费,导致卡在ETC出口。有些朋友办理ETC的时候绑定的是借记卡,在扣款时需要借记卡里有足够的余额,如果没有就会卡在ETC口子上不去。如果绑定的是信用卡,或者可以授信支付就会方便很多。大家可以留意一下自己是绑着什么样的卡,在上下高速的时候估算一下费用,保证卡里面有足够的余额,避免卡在出口出不去。
以上几种情况是平时使用ETC的时候,比较常见的卡在收费口的原因。其实会卡在收费口,多半是因为在使用过程中疏于维护,或者用得比较少,对设备不了解所造成的。假如开车上高速出现了这样的情况,千万不要自作主张把车倒回来,因为后面可能跟着有车,而且跟得比较近,如果倒车时发生了交通事故,那么肯定是你的全责。喵哥建议大家可以稍微等待一下,因为每一个ETC口子旁边都有值班人员,如果你通不过,会有值班人员指挥你下一步动作,在他们的指挥下把车倒出来,换一个车道。只要有人工给你指挥,你就不用担心后续会产生违章。
但是为了减少这样的麻烦,避免自己被卡的收费口,建议大家平时上高速上得少的话,你回家上高速之前,可以按照上述办法对应的检查一下自己的设备,以免真的出现卡在收费口这种尴尬的情况。
