658
今天早上就接到一位朋友的咨询,他的车子机油灯报警灯亮了,是不是提示车子该去换机油了?今天喵哥就跟大家聊一聊,车子常见的机油灯报警到底是什么原因。机油报警灯可能很多朋友车子开烂了,也没遇到过,如果运气不好可能经常遇到。
首先,在仪表盘上,车子刚启动在自检的时候,会亮起一排灯,类似茶壶一样的标志就是机油报警灯。机油报警灯平时在开车的时候,基本上都是灭的,只有在自检的时候,机油报警灯才会亮一下。喵哥以前在视频里面也给大家讲过,假如车上仪表盘上面的报警灯出现了红色的灯,代表危险级别很高,就像机油报警灯一样。那么需要立即停车检查,车子不能继续行驶,如果继续行驶,会对车子造成机械损伤或者对车子的安全造成不可逆的损伤。
茶壶一样的灯,简称为阿拉丁神灯。机油报警灯是机油压力传感器的一个标志,是机油压力测试灯,机油压力传感器是装在机油主管道里面。作用就是用来检测机油的压力是否处在正常值,如果机油的压力超出了正常值,机油报警灯会亮起来。报警一般情况下,是因为机油的压力低于了正常值的下限,机油压力不足。机油传感器不具备检测机油品质,以及机油寿命的功能。
机油报警灯亮起的普遍原因,都是机油泄压、机油泄漏、机油少了、机油泵的滤网堵了,甚至如果用了假机油,假机油黏稠度太高,导致滤网堵塞了,都有可能出现机油灯亮起。机油报警灯亮起代表机油可能供油不到位,会造成机械的异常磨损。
机油报警灯亮起的时候,及时停车检查。把机油尺抽出来检查机油,如果机油没有少,而且没有漏油的情况,车子就不要继续行驶了,叫拖车去检查车子。
如果继续行驶,会对车子造成物理损伤。既然机油报警灯亮起并不代表机油品质不行了,而是代表机油寿命到了,那么平时换机油,比如五千公里换机油或者一万公里换机油,车子是怎么知道需要更换机油的?其实汽车本身不具备检测机油寿命,以及机油品质的功能,如果这么简单就能够检测机油、检测寿命行不行和检测油品质量好不好,我们就再也不用担心假机油的事情了。实际上机油的检测很复杂,需要弄一些机油样本,然后经过高温、低温以及润滑实验,之后对比机油标准数据,才能得出数据。
平时车子提醒,半年五千公里换机油或者一年一万公里换机油。其实是行车电脑预先设置好的一个数据,也就是去4S店保养之后,4S店通过他们的电脑,甚至可以不通过电脑,直接通过仪表盘上的几个按键,就能更改数据。车子上次换得全合成机油,去4S店换完机油之后,维修员给车子设置六个月五千公里换机油,到了六个月或者五千公里,车子上的仪表盘就会蹦出提示,提示车子该换机油了。
实际上这个数据都是人为设置的,可以更改,并不具备检测机油寿命,以及提前检测机油质量的功能。当然这个数据自己也可以更改,有些车子直接在仪表盘上,找到设置的这个选项,可以自己去调整数据。
保养提示是一个三角形的警告,而且三角形的警告是黄色的,不是红色的。也代表车子还可以继续使用,只不过是提醒你该去维修保养了,该去4S店给他们提供利润了。
车子上关于机油的两个灯,大家一定要注意,如果是红色的阿拉丁神灯,那就要非常谨慎了。如果是黄色的保养提示,车子多开一个月,也没有想象的那么严重。
