937
Hello 大家好!在阅读这篇文章的时候,我们《思域计划》的第二季 ——《思域计划2》动力改装视频内容已经和大家见面了。在这一季内容里,我们会继续挖掘掀背思域的性能潜力,甚至还找来了战神GT-R作为标杆来追击。
除了继续Get新知识点,在思域操控部分的升级中我的一些感受和建议也在此分享给大家,希望能给想要改装或者想要改装思域的伙伴们一些参考。
限滑差速器(LSD)
将限滑差速器放在第一个改装的原因有两点:
1. 之前9代思域Si上的限滑差速器带来的走弯感受实在非常喜欢,想走个捷径,用LSD在FK7上直接复刻这一感受。
2. CTCC比赛中,通过调整差速器来大幅改变车辆操控动态,是工程师们惯用的手法之一,屡试不爽。原厂掀背思域有着非常好的底子,但作为民用车还要照顾更多人的驾驶习惯和操控安全,所以整体调校是偏保守的,希望通过限滑差速器,进一步展现出Hot Hatch的凌厉范儿。
因为差速器调整相对复杂,有Way数,Preload,摩擦片数量等海量组合方式,不同设定下的动态表现也会天壤之别。目前KF7上的摩擦片式LSD采用CUSCO出厂默认的设定:1.5Way,全摩擦片接触面和全弹簧张紧力。试车后我们发现以全原厂思域的动力规格,即便加上更抓地的米其林Cup2 Connect轮胎,锁紧仍然太过大力,左右轮胎转速同步过多,虽然出弯内侧轮胎不打滑了,循迹刹车也一定程度上更稳定,但从入弯到出弯都变得更加推头,车身动态还不如全原厂设定来的灵活。另外,FK7装完LSD,原厂的转向手感有了很大不同,中心区域附近有一段会变得很轻,其他部分又相对重很多,也是日常很扰人的变化。
由于差速器调整涉及变速箱拆卸,施工周期很长,成本也高,我们尽可能减少调整次数。下一步,我们会在动力升级完成后,观察更高动力与差速器的互动会否更加平衡。如果区别仍然不大,我们会尝试相对另一极端的1Way,50%摩擦片接触面的设定,先摸清车辆动态与差速器变化的大体关系,再伺机调整。我仍然坚信,LSD可以为思域的动态带来我期待中的提升,就是调校问题。
对于普通用户,个人不建议上来就改差速器,开销成本以及对店家施工能力和调校经验的要求过高。而且日常驾驶时LSD低速时异响较多,属于可以靠后做的硬核改装。同时我们也会尽快(请有耐心)完成差速器调校,供大家“抄作业”。
短簧
接下来,短簧。早些年好像相对流行,后来也许因为绞牙避震成本越来越低,匹配车型的产品也越来越丰富,短簧的价格优势消失殆尽了。
我知道短簧是个挺受争议的改装件,节目发出后我被问到最多的问题不是短簧的性能,而是换短簧会否让避震器寿命大减,导致漏油等问题。实话实说,对此我是没有答案的,毕竟装车使用的时间不长,不好妄加评论。不过当我在和顶流弹簧名厂聊到这个话题时,他们的反馈还是很有自信的 —— “对寿命基本没有影响。大厂出的短簧是根据原厂车的筒芯专门定制的,考虑到原厂车和筒芯的物理特性,不会有什么异常。有经历过筒芯漏油的用户,很多是因为车辆使用环境恶劣,筒芯本身寿命已到,亦或是安装了未经正规开发的过激短簧。”我个人倾向信任这种说法。
另外,在性能方面,我本对短簧没有任何期待,更多是为了跑个数据当作测试。但实际装车后的效果让我大有惊喜,直接扭转了我对短簧的偏见。我用的是Eibach 针对FK7开发的“黑簧”,属于适度提升运动属性的版本,上面还有更激进的“红簧”,趴低更多,刚度会更高。“黑簧”上车后:
1. 姿态更好看,忘了具体降低多少mm,但记得下车伸腿踩地的时候能明显感觉到车低了。
2. 没影响舒适性,整体感非常强,就像换了个原厂件一样,没有异响,过减速带也没有更难受。对我来说,就等于没影响舒适度。
3. 街道运动性,确实有小幅提升,重点是小幅,稳定性和响应感都会稍微更好一些,不多。
4. 赛道驾驶,转向不足和转向过度的比例没什么变化,能感受到综合抓地力更好了一些,但赛道上肉体可明确感知的进步带来的是可观的时间变化,直接比此前快出了4.5秒。
我想,短簧在性能方面的提升主要来自于车高的降低,带来了更低的重心及重量转移,让轮胎们能更好的发力,带来更快的圈速。考虑到一套短簧才区区2000块钱,绝对是性价比超高的改装件。所以现在对于普通街道用户,我就会非常推荐大厂,轻度提升运动性的短簧。快,好看,没烦恼,还便宜。
轮胎/轮圈
对于街道玩家,我会建议第一步改轮胎。这次轮胎升级让掀背思域的赛道单圈一次性快出8.34秒之多,是操控部分提升最大,也可能是整个改装中提升最大的单项,性价比极高。普通用户不一定要选择如此极端、带半热熔配方的Cup2,类似PS4,PS4S这样规格的性能轮胎就足矣,并且耐久度以及对日常湿滑路面都更为友好,相信同样能迅速释放出FK7的操控潜力,对加速和制动也都有帮助,以日常为主要环境的快节奏驾驶这种轮胎反而更适合。
Cup2的消耗是比较快的,尤其在没有增轮胎加倾角的情况下跑赛道,外侧磨穿了,中间和内侧胎纹还剩不少。所以上Cup2这类热熔、半热熔轮胎的时候,就可以考虑换带可调塔顶的绞牙避震了,不然很多时候轮胎都是磨损不均白牺牲,抓地力也没能完全释放。
当然根据轮胎规格,轮圈的尺寸也要跟上,具体轮圈的数据算法在正片中有详细介绍,大家可以回去翻看视频复习。我的FK7在选择轮圈的时候,除了考虑适合轮胎尺寸,车身宽度搭配以及规避更大刹车外,以好看的颜值为主要诉求。款式上选择了与CTCC本田厂车几乎同款的OZ Super Turismo LM的轮圈,去传承一些冠军赛车的元素,所以也没有专门追求更轻量化的锻造产品。
刹车
同样让我学到东西的一轮改装,在过去我会觉得刹车改装越早办了越好,改装的产品越大只越好。拍完《思域计划》的刹车节目,我反而会觉得原厂刹车也挺香的,主要是在前后制动力的分配上。
我的思域是先单独改了前刹车,选用Endless 代号EC670的小六活塞卡钳,颜值很高,也是名牌的网红产品,配的国产加大划线碟。刹车拿到之后,我会觉得Endless起码在这个级别上相比我同时拿到的AP样品,在设计细节,轻量化和散热的处理上是有差距的。大概就是一块敦厚的,蓝蓝的大卡钳,上车帅就够了的意思。
安装完毕后,第一印象是哥们儿制动力太大了,原厂思域在制动时踏板轻踩就轻刹,重踩就重刹,有轻重之分。而改完大卡钳后,只有轻踩踏板和轻轻的轻踩踏板之分,因为轻踩踏板就已经能提供对思域来说非常之大的制动力了,这会带来几个问题:
1. 刹车力度不好控制,尤其在街道上其实会开着不舒适。
2. 由于刹车力度不好控制,跟趾时要不影响刹车节奏会更难,也不利于赛道上的细腻控制。
3. 当前轮制动提升如此之多,而后轮刹车没有变化,带来的问题就是全力制动时,前轮已经要锁死了,后轮还没收到什么制动力,基本没参与制动,这样就造成了改完之后的制动距离反而比原厂更长。
为了解决这个问题,在《思域计划》第二季开始时,我们先更换了加大的后刹车碟和Dixcel Z系列,一款不属于很竞技/很高摩擦系数的刹车片,来小心翼翼的增加后轮的刹车力。为什么说小心翼翼呢?主要防止后轮制动力上猛了,会出现网上大家经常能看到那种,直线尾刹车刹的好好的突然车尾像被踹了一脚一样,打转失控。这种通常都是后轮制动力太大,比前轮先锁死造成的。
所以改装刹车在缺少测试数据,也不能像专业赛车那样又调前后比例,又限后轮峰值的情况下制动比例大多靠猜,还真不见得在最佳制动距离上能优于经过大量开发的原厂刹车。正因为刹车非常重要,所以升级要更谨慎,最好的方式就是咨询有类似车况又知道自己在干什么的车友,或者自己尝试不同的硬件,不然外观升级反而成了最大的收获。
当然,以上都是关于制动力的讨论。升级刹车还能带来的重要优势就是耐久度了,在我们使用的小赛道上,在没有做额外刹车导风的情况下,最长测试过近20圈,这套Endless的制动力也是纹丝不动的稳定。而踏板可控性的问题,如果要优化的话,可能就要靠后期变更刹车主缸了。
防倾杆(ARB)
如果你换了短簧,感觉侧倾还有点多,转向反应还不够快,防倾杆可以显著改善以上症状,同时也会带来副作用。虽然我的初衷是通过前后防倾杆软硬的调整搭配,来给到后轮间更多重量转移,让车尾更“松弛”一些。选装的Eibach防倾杆前轴是固定硬度的,后轴有两级软硬可调,我是选择了更硬的孔位。
测试之后,感受如下:
1. 车辆有了明显更多的凌厉感,反应更快,驾驶难度更高、对失误容忍度更低。当前轮再开始推头时,来的会非常突然,开关感很强,而且一旦推头恢复抓地力的等待时间会更长。
2. 侧倾明显少了,但避震器的动作开始变的有些僵硬,在过同样内陷的路肩时,原来内侧轮胎会向坑内探入更多,更完整的在地面上滚过,而现在感觉轮胎是飞过路肩,内侧轮胎接触地面的时间少了。
3. 明显感受到车架对轮胎的发力更加粗暴,不论是更突然的推头甩尾,还是上下路肩时轮胎和地面间的接触撞击都来的不客气不商量,少了原来的那种韧劲儿,轮胎消耗也明显比原来更多,对长距离比赛不是好事儿。
4. 刹车入弯时,车尾开始展现出更多标准钢炮的姿态 — 拎起内侧后轮。同时可以感受到车尾在入弯时的旋转/滑动更多,更为积极。若不是此前限滑差速器调太过顽固,可能车辆的姿态和旋转已经达到了较好的状态。
5. 升级ARB对于轮胎抓地力的要求很高,如果防倾杆太硬,而轮胎抓地力不足,车子虽然侧倾小,但整体会感觉过于硬邦邦,对操控和圈速造成伤害。
论改装建议,我认为ARB可以放在操控部分很靠后的位置来改装,虽然看起来的是很简单直接的零件,但对底盘其他部分零部件的性能要求很高,如果其他跟不上,防倾杆就容易成为破坏平衡的两根棍子。
避震器
之前都说了我的短簧体验非常好,为什么要改绞牙避震器而不是保留短簧?
绞牙避震器最大的优势是获得定制化的车辆悬架调校,换句话说,如果买来不调,这绞牙避震器的价值除了降低车高外意义并不大,甚至比短簧的圈速更慢,对,后来我发现,这很正常。
我的Buddyclub上车后,虽然写的是SportSpec,但实际挺硬核的,路况好的时候很贴地,响应支撑都很好,很喜欢,一但过减速带之类的就会很跳,非常颠,感觉弹簧特别硬。换避震器对施工的要求同样很高,我开过换过绞牙避震器的车,一半都有异响,多数是安装细节问题,我的FK7避震也返工过两次,这种异响或者低完成度的感觉真的难以接受,但在改装上似乎很常见?
成绩方面,保持和短簧同样车高,四轮定位等参数的情况下,绞牙首轮测试的成绩是要低于短簧的,在专业避震工程师的协助下,调了3轮阻尼才做出0.5秒的圈速优势,有点勉强,但调校起了关键作用。
实际绞牙能带来的圈速提升是很容易获取的,还是调!比如:
继续降低车高,更低的重心带来更进一步的轮胎发力。如果推头,把后车高相对前车高稍微升一点,造出更多转向过度的倾向。观察轮胎磨损和温度分布,用可调塔顶把Camber数值做起来,优化弯道中轮胎的接地面积等等....... 仅这几项调出来,圈速再能快个1-2秒并不意外。
所以,改装建议是:1.不要追求过硬避震器+弹簧的设定; 2.调!特别是车高和Camber,能很容易获取圈速。
总结
好,以上就是我在《思域计划》第一季操控升级中关于各项改装的一些直接印象。改装本就是件个性化的事儿,只要开心,怎么改都对。而思域作为拥有海量用户群体,玩车文化和改装部件的车款,能提供的就是怎么改都可以的可能性。
通过改装学习到更多车辆原理,和爱车一起进步成长一定是很棒的经历,也是我在《思域计划》里的最大收获。接下来的《思域计划2》我们开始了对FK7的动力升级,改完之后不禁感叹L15B的1.5T地球梦引擎原来这么棒(真心的),“思域不改不如推下海”的说法确有一定道理,大家可以持续关注!
