1120
我个子不高,所以特别喜欢小巧而精致的东西,汽车亦是如此。就在动笔写这篇新款标致5008之前,我刚完成了新款标致4008的实拍。所以,面对新款标致5008,我真的有些词穷。因为,同样都是诞生于EMP2平台,两车真的差别极小。即便如此,新款标致5008还是让我想到了“搞机界”的名词——“小屏旗舰”。对,它就像是一部功能强大,却尺寸较小的小屏旗舰手机。
在不到4.7米的车身里,标致为其塞入了7张座椅,虽然轴距比4008长了110mm之多,但我并不认为它能满载7个成年男人。所以,这次到店拍摄时,在我之前的媒体,直接吐槽它的最后两张座椅完全是鸡肋,不如做成大5座车。当然,5008之前就分别提供5座版和7座版,而如果站在笔者的角度考虑,7座版本完全可用。
首先,它的绝对空间受制于车身尺寸,不可能多么充裕。但是,新款5008的后两排座椅功能非常多。作为7座车型,新款5008的第二排座椅肯定支持前后移动,而且幅度还比较大,如果身高在1.7米左右,其实第二排可以腾出不少腿部空间。第二排座椅的靠背调节幅度也很大,坐姿稍微竖直一点,其实也能让第三排显得不那么压抑。
其次,新款5008第三排座椅本身的规格也并不差。两张座椅可以独立收纳到地板下,而且还能单独拆出使用,比如用来钓鱼之类的。当然,由于需要收纳,第三排座椅的填充物是比较薄的。座椅到地板的高度也很低,所以并不适合“大长腿”。好在头枕面积较大,头部的支撑较好,像我这样的身高勉强可以接受。
所以,总的来说,如果你喜欢如今标致这套全新的“狮吼式”前脸设计,又对空间部分有更多的需求,确实可以选择新款5008。而除此之外,新款5008在内外设计上,跟新款4008并没有太多区别。
外观部分,区分5008和4008最明显的地方就是车侧了。5008的车顶线条更加平直,新款车型同样如此。其实相比4008,我更喜欢5008的C柱到D柱的线条,因为本身不管是4008还是5008,都并不太像是一部纯正的SUV。不知道怎么形容?那也可以说这是法式浪漫。
再看车头部分,从新款4008转到新款5008上,真的是越看越喜欢。标致车型历来的设计,并不太使用过于复杂的线条,即便是腰线部分,也并不显得太过锐利。相比新款4008,其实新款5008的整车线条更加平滑,所以与扁平化的最新设计语言搭配起来要比老款车型协调不少。
同样的,在新款5008上,一样全系采用海外车型的GT版本设计。无边框点阵式进气格栅、狮眼LED大灯以及獠牙式的LED日行灯都为标配。LED尾灯的设计也做了更加精细化的调整,点亮后的效果很棒。不管是新款4008还是新款5008,整车对于镀铬饰条、黑色钢琴烤漆以及塑料CROSS套件的运用都相当得体,在保持多功能车型味道的同时,又提升了整体的高级感。如果站在“法系”的维度,新款5008的设计当得起“旗舰”二字。
进入车内,又一次被i-Cockpit唯我座舱惊叹到。在如今简约化、大屏化的时代潮流下,还能有品牌推出如此精雕细琢的座舱,真的不容易。而且,新款5008的“精雕细琢”更多是在造型设计层面。作为一部20万元级别的SUV,新款5008还用了不少法系惯用的手法来提升档次感。
比如,浅色的翻毛皮面料拼接,以及绗缝工艺的真皮座椅,整套座舱的颜色搭配也比较考究。大屏当然也有,新款5008的中控屏全系升级到了10英寸,内置Blue-i 2.0智能网联系统,界面以及功能较为简洁,容易上手,全液晶仪表为12.3英寸。我始终认为,在传统燃油车上,双联屏的设计总是缺少点汽车该有的气质。
比较特别的是,新款5008同样是那款小尺寸的方向盘,而且仪表要高出中控台一截,前方视野看起来真的很像是在驾驶飞船。熟悉标致这套座舱的朋友一定会吐槽方向盘会挡住部分仪表信息。这让我想起了早先法系车特殊的喇叭设计,有时候,你不能用常理来看待法系车,习惯就好。
动力部分,如今PSA最新的1.6T和1.8T引擎已经进行了升级。技术上加入了进气侧可变气门升程,并且换用了博格华纳新的小惯量涡轮增压器,动力响应以及绝对动力上均有提升。1.6T引擎的最大功率为125kW,最大扭矩为250Nm。而1.8T引擎的最大功率达到155kW,最大扭矩为300Nm。
传动系统部分,新款5008全系都配备了爱信8AT变速箱,稳定性和动力平顺性有口皆碑。在电子挡杆旁边,设置了增强型Grip Control多路况适应系统控制旋钮,能在5种模式之间进行切换。这让新款5008即使作为一部前驱车,也拥有较强强的道路适应性。悬架部分,新款5008为前麦弗逊加后扭力梁的设计。
跟之前新款4008一样,无需多讲,懂的朋友自然懂。我只想聊一点,扭力梁后悬其实在应对垂直震动的时候,依靠衬套和出色的避震系统其实可以做到较好的滤震质感。但它与多连杆独立悬架的差距并不是左右干涉的问题,而在于应对纵向震动时,比如突然遇到下陷的路面,扭力梁只能靠衬套来过滤。这就好比一个单亲家庭,大人得又当妈又当爸。而多连杆的纵臂就能对车轮起到很好的控制作用,来应对纵向上突然施加的震动。理是这个理,最后还是得看怎么调校,好的扭力梁可比廉价独立悬架更好,前者说的就是PSA。无奈,PSA的后多连杆独立悬架,成本太高。
鹏友说:
新款标致5008在上海车展会正式上市,如今公布的预售价为18.77-26.37万元,相比老款车型略有下降。总的来说,新款标致5008其实在外观、内饰以及动力部分均有提升,尤其是1.6T车型,产品力较之前强大不少。所以,从购买层面来说,待价格稳定后,选择新款5008的1.6T车型,还是挺香的。当然,前提还是——你不要开两三年就想换车,到时候别怪车贩子说话难听。
