457
现在人们依赖汽车, 但是,虽说人们的生活水平提高了很多,但还是有很多人买不起车,想买辆好车也得需要十几二十万吧, 而且很多人虽然买了车,但基本上掏空了家底,结果买得起养不起, 汽车是消耗品,它需要保养,有时保养不好会导致一定的安全隐患, 专家说如果汽车跑了7万公里,这5个零件一定要更换, 生命安全很重要。
第一个是刹车片, 大家都知道刹车片对汽车非常重要,但很多车主不太在意, 实际上,汽车的前轮刹车片需要经常更换,大约3万公里需要更换一次,汽车的后轮刹车片也需要6万公里更换一次, 当然,这只是理想化, 结果,车主必须根据日常车的环境和车的状况决定是否更换刹车片, 但是专家说,如果你的车跑了7万公里,别犹豫,一定要去4S店换刹车片, 否则,刹车突然失灵,容易发生事故。
第二个是汽车轮胎, 在车的所有零件中,轮胎也非常重要, 毕竟没有轮胎,车就开不了, 但是汽车轮胎和车主的安全直接相关, 众所周知轮胎是橡胶制的,但现在天气炎热,地面被阳光晒得温度上升,难免会对车轮造成伤害, 很多4S店让你换5万公里,其实,车开了7万公里后,必须换轮胎, 因为轮胎老化,失去了稳定性和排水性, 此外,如果轮胎破裂、滚筒爆胎,请迅速更换。
第三个是正时皮带, 这个零件容易被司机们忽视, 但是,正时皮带对汽车发动机是不可或缺的,在气缸的进气、压缩、燃烧、排气等顺序中同步带是必不可少的, 如果同步带有问题,发动机也有问题, 比如有异响,严重了就提前废弃, 同步带也是橡胶材料,一般会劣化到7万公里,所以最好换一下。
第四是刹车油, 说到刹车油可能很多人不知道是什么,是的,我们想说的第四个是刹车油, 刹车油对刹车片起润滑作用,防止刹车片磨损,但汽车行驶7万公里后,制动液中的杂质变多,随着时间的推移,刹车容易失效, 另外,刹车泵也会破损, 很多4S店给我换一次3万公斤,其实不需要, 但是记住,到了7万公里,要换。
第五个是排气管, 排气管的作用不言而喻,当然是排气, 但是,排气管有问题的话,会产生很大的噪音,碳堆积,废气会受到影响,发动机的寿命会提前结束, 而且排气管堵塞或破裂的话,真的有很大的安全隐患, 高温气体如果不马上排出的话就会爆炸,所以要仔细检查排气管,7万公里的时候更换!
汽车安全不是小事, 我们每个人都要为自己和别人的生命负责,所以开车的时候一定要注意车的规范,仔细检查车的重要零件,车跑了7万公里后,要换这5个地方哦。
标签: 汽车信息
