579
汽车胎压充多少最合适,曾几何时,我也一脸懵逼,为了更清楚地了解汽车行驶工况,我专门进行过相关的研究,在此与大家一起分享!
我们平时驾驶车辆时,打多少胎压最合适?一般情况下,在车辆副驾门框的位置,或者油箱盖上,会有轮胎胎压相关的标签,车主根据标签打胎压,这样的胎压乃是最为标准的值。
但是汽车行驶路况多种多样,正是由于多样的行驶路况,导致车辆轮胎胎压也有不一样的标准。车辆行驶工况主要包括满载路况,高速行驶路况,运动模式路况,越野模式路况等等。一般情况下,车辆满载所承载的胎压比空载胎压高,车辆高速行驶胎压比正常胎压高,车辆运动模式驾驶时,车辆轮胎的胎压比正常模式也高一些,车辆以越野模式驾驶时,应该选择比较低的轮胎胎压。
高速路况驾驶
高速行驶时,如果车辆的轮胎胎压过低,肯定会造成轮胎侧壁发生严重的变形,轮胎胎体屈曲过度,车辆高速行驶,轮胎变形循环往复,进而会产生比较高的热量,轮胎内部气密层橡胶会被烧成黑斑,甚至于说会融化变质,持续高热导致轮胎内部结构被破坏,长期低胎压行驶,有爆胎的风险。
如果轮胎胎压过低,由于车辆重力的作用,轮胎与地面受力面积会增大,导致轮胎表面摩擦力增加,这种情况下,车辆的油耗也会随之增加。所以,车辆在高速长途行驶时,我们一般建议选择比较高的轮胎胎压。具体说高速行驶,我们车辆的轮胎胎压多少最合适,不同车辆标准不同,但是至少在2.4bar以上。
满载工况驾驶
当车辆处于满载工况时,由于车辆重量较重,对轮胎施加的作用力更大,由于轮胎本身就存在弹性变形,这种情况下,轮胎变形会变得严重许多,也就相当于,车辆在空载质量条件下,轮胎以较低的胎压行驶,所以,满载时,一般我们会充比较高的胎压。
运动及越野模式驾驶
当车主在运动模式驾驶时,一般也会充比较高的轮胎胎压。运动模式,一般都要求车辆有强劲的动力,而轮胎胎压高一些,有利于减少轮胎的弹性变形,轮胎对地面的路面反馈感更好,车辆驾驶起来更加得心应手。不过轮胎胎压过高,对车辆其他方面并没有多大好处,首先就是轮胎的抓地力变差,尤其是转弯行驶时,很容易出现甩尾现象,车辆驾驶过程中会有轻飘飘的感觉。
轮胎胎压过高,在经过颠簸路面时,轮胎没有吸振空间,进而会影响车辆行驶的稳定性和乘坐舒适性,所以,当我们在越野模式驾驶时,车辆轮胎胎压会调得比较低一些,毕竟凹凸不平的路面会让车主及乘客凌乱,低胎压有助于车辆缓冲、吸振。
