1433
预算八九万,淘一辆SUV,有什么车型可以选择呢?
看到这个问题,胡大大首先想到的就是性价比较高的国产车或韩系车,想要买公里数少、年份近些的车型,那就选一些小型合资SUV或国产紧凑型SUV,也可以选择韩系SUV或老点的日系SUV。比如现代ix25或35、智跑、吉利博越、长安CS75、CR-V、RA V4等。
不过这位岛弹并不着急买车,准备多了解几天再做决定。
一转眼大半个月过去了,岛弹了解得差不多了,又联系上了胡大大,准备启动淘车程序。不过,岛弹看上了2017款VV5,因为也不着急买,就想趁着周末和即将到来的清明假期自己先去市场上找找车,感觉有合适的了,再让我们去检测也行。
清明假期的第一天下午,岛弹联系上胡大大,希望明天安排一个检测师傅帮他检测一台标致3008。看来,这几天岛弹的辛苦终于有了点回报,在市场上转了几天,终于发现一台意向车源。
第二天上午,胡大大就来到约好的验车地点。
车是二手车市场一个商家的车,虽然认识,到也没必要多说,直接开始检测。对信任我们的客户负责才是我们的最该做的事情。
这款车是标致3008,2016款 1.6THP 自动标准版,表显里程5万公里。
一眼看上去,这台车整备得还不错,里外都很干净,很有卖相。
先打开发动机舱,发动机也进行过清洗,基本没有发现渗漏的现象。发动机变速箱也没有大修痕迹。
不过发现水箱框架更换过,应该还是拆车件。17年的车怎么能用一个14年的水箱呢?
继续检测外观,发现问题越来越严重。
右侧大灯更换过,大梁头前面的缓冲块的螺丝有过拆装修复。看来右侧有过碰撞修复。
再看左侧,也不容易乐观。左侧A 柱有严重变形现象,钣金喷漆修复,漆面测厚仪测量值一千多微米(正常是100微米左右)。
外观检测一圈下来,发现多处钣金喷漆。四条轮胎都更换过,还是换的二手的(17的车换的19年的轮胎,还老化龟裂严重。)
再看内饰,虽然看上去很干净,但是主驾座椅和方向盘的磨损程度和公里数不一致,再加上轮胎更换的情况,确定有调表嫌疑。
由于条件限制,胡大大只好趴下检查了下车的底盘,底盘还行,没有大的磕碰和渗漏(但是变速箱已经开始渗油)。
综合整体车况来看,这款标致3008车况并不达到我们的要求,客户也跟着一起见证了检测结果,岛弹自己主动放弃了购买。胡大大直接把岛弹送到了地铁口。
几天的劳动成果就这样被否定了,岛弹感觉挺失望的,不过成功避免了更大的损失,还是值得庆幸的。
岛弹最后是否买到了满意的车型,买的什么车?请期待下期淘车日记!
检测二手车是一个很专业的活,属于见得多看得准的活,在蓝翔学6个月也不见得管用,事故车照样看走眼。虽然二手车检测这个很专业,对于我们这些小白来说,也不是说遥不可及,只要掌握下面三个日期的识别,确保都是正常的话,失手的可能性就小了很多。
第一步,看玻璃,主要是要看是否原厂玻璃,如果玻璃换过,这时候就要小心了。
每一块汽车玻璃都有日期,原厂玻璃日期应该和汽车出厂日期在一个时间范围之内,比如三个月左右。正常一辆车最主要的玻璃有6块(四门玻璃还是前后风挡玻璃),大家在看的时候,都要仔细看,尤其是前风挡。
先教大家读懂玻璃的出厂日期:
看见没?黄框区域有个8,还有几个点吧?8代表是那一年生产的,再数数,看有几个点,点数在数字前面拿7减,图中是3个点,就拿7-3=4,那么这个玻璃就是2008年4月份生产,如果点数在数字后面就拿13去减?也就是说这玻璃是2008年10月份出厂的。
学会看玻璃日期之后,接下来教大家怎么发现问题。要看玻璃是否原厂玻璃,把玻璃的日期和车上的铭牌对应,每辆车的铭牌上都标注了车辆出厂日期,铭牌一般在副驾驶门B柱下面,或者在引擎盖打开后,在框架侧边。
举个例子上面车的铭牌如下图,可以看出制造日期为04年11月份,而玻璃时间是08年4月份,两个相差了近4年时间,基本可以判定这辆车一定换过玻璃,无论什么原因,这个时候大家一定要小心分析了。
第二步,看大灯,大灯是不是原厂
汽车大灯都有出厂日期标签,但是在安装过程中,会被撕掉或者装起来无法查看到。正常情况下,前大灯的生产日期比较容易看,打开引擎盖之后,大灯总成的上方都能看到生产的日期。如果发现两个大灯的生产日期和车辆出厂日期差距大(比如1年以上),或者两个大灯之间的日期差距也很大,这时候就小心了,说明大灯一定换过,通常肯定在大灯处发生过刮蹭或者事故,如果还要购买就要进一步检测大灯附近的损伤情况。举个例子,我们之前帮客户淘过的宝马328li,这辆车就换过大灯,经我们检测就在大灯处被剐蹭,伤了大灯。
可以看到一个大灯出厂的日期是13年9月,另外一个是14年11月,而车辆的出厂日期是13年10月,基本就可以断定,14年11月份这个灯时更换的,所以就需要仔细查看更换大灯附近的损伤情况,确认是否发生过大事故。
第三,看轮胎,如果有里程不符的轮胎更换,要警惕是否调过表或事故
如何看轮胎的生产日期了?轮胎上一般都会有4位数字标注的生产日期,后面两位是年份,前面两位是第几周,比如,下图的轮胎就是13年第35周生产。
一般一辆车4条轮胎的生产日期和车辆出厂日期很接近,如果轮胎生产日期和车辆出厂日期差得比较远,或者4条轮胎的出厂日期不一致,这时候基本就可以判定这辆车更换了轮胎。
那一辆车正常应该什么时候更换轮胎了?一般的话,一辆车在行驶4-6万公里左右或者使用5年左右才需要换轮胎。市面上经常看到一辆车跑了不到5年,里程3万公里左右,而轮胎全部换了,这时就要仔细查看和分析换轮胎的原因了。当然如果你能看懂车况,这个就多余了。看不懂的情况下,轮胎也是一个不错的参考!一般公里数不大或没有事故的车,近年份不会换轮胎,起码不会全部换掉!老车参考意义不太大!
