1360
对于48V、60V电动车,相信很多用户都有这样的疑问,那就是两种车型速度与续航相差多少呢?对于这个问题,我的答案是速度相差20km/h左右,而续航则相差10-20公里,下面通过计算数据来给大家详细解读一下。
首先,我们来看48V电动车,其主要电池型号有3种,分别是48V12Ah、48V20Ah、48V32Ah,电机可配备350W、400W功率,而这类车一般属于新国标电动车,其车辆速度一般在25km/h左右。以48V12Ah电池、350W电机为例,其匀速平均电流大小为7.3A(电机功率/电压大小),理论行驶时间为1.6h(电池容量/匀速平均电流),理论续航则可以达到40公里(行驶时间*速度)。而如果搭配400W电机,理论续航为35公里。平均来看,续航大约在37公里左右。
同理,我们可以知道48V20Ah电动车理论续航为65公里左右,而48V32Ah电动车理论续航为103公里。
其次,我们来看60V电动车,其主要电池有两种,分别是60V20Ah、60V32Ah,电机可配备600W、800W功率,其时速一般在45km/h左右。以60V20Ah电池、600W电机为例,通过计算我们可以知道车辆理论续航为90公里;而如果配备800W电机,理论续航为60公里。平均来看,续航在75公里左右。同理,我们知道60V32Ah电动车理论续航为125公里左右。
通过以上对比,我们可以发现48V电动车与60V电动车,速度大约相差20km/h左右。而续航方面,48V20Ah电动车与60V20Ah电动车续航相差10公里左右,而48V32Ah电动车与60V32Ah电动车续航相差20公里左右。从中我们可以知道,相同容量下,48V电动车与60V电动车续航大约相差10-20公里左右。
当然,以上数据都是在理论状态下进行计算的。而实际情况有可能出现偏差,例如车辆承重、路况不同也会影响到车辆的续航。为什么这么说呢?车辆承重越大,续航也就越短;而路况越平整,车辆续航越长。另外,如果电池容量不同,续航差距会更大,例如48V12Ah电动车与60V20Ah电动车。
