674
§ 欧陆GT极速版敞篷款以驾驶体验为核心打造
§ 先进底盘系统采用四项创新技术,进一步提升抓地力和精准度,从而增强驾控信心
§ 全轮转向系统和电子后差速装置提升车辆的灵敏操控性和稳定性
§ 经过全新工程设计的碳陶制动装置成就高效制动表现
§ 搭载性能进一步提升的宾利6.0升W12 TSI发动机,最大功率659马力,峰值扭矩高达900牛·米
§ 0-100公里/小时加速时间为3.7秒,最高速度可达335公里/小时
§ 内饰及外观的精妙设计细节包括专属徽标、双色内饰设计、22英寸极速版轮毂,以及富有运动风范的迎宾踏板
§ 中控台引入深色铝制饰面选配
§ 提供7种敞篷车顶颜色选择,其中包含粗花呢材质
§ 得到优化的敞篷车顶为客户成就出类拔萃的静谧座舱空间
4月13日,宾利汽车发布欧陆GT极速版敞篷款,为无界壮游之旅带来全新可能。全新力作拥有傲视同侪的性能表现,以驾驶体验为核心打造,以此诠释超豪华运动旅行敞篷座驾的全新水准。
第三代欧陆GT极速版敞篷款搭载性能进一步提升的宾利6.0升W12 TSI发动机,最大功率659马力,0-100公里/小时加速时间为3.7秒,最高速度可达335公里/小时。欧陆GT极速版敞篷款与欧陆GT极速版进一步丰富了备受赞誉的欧陆GT车系。
欧陆GT极速版敞篷款的整体设计、工程研发和手工匠造均在已获得碳中和标准认证的宾利汽车英国克鲁总部工厂完成,配备全新底盘技术,包含全轮转向系统(All-Wheel Steering)和电子后差速装置,以及碳陶制动装置选配。这些先进制车技术带来灵敏操控体验和驾乘舒适性。
独特的“Z”形折叠式敞篷车顶显著提升车辆精致感和折叠效果。客户只需轻触按钮,敞篷车顶可在19秒内开启或关闭。
欧陆GT极速版敞篷款作为极富性能表现的全新座驾,其内饰和外观设计蕴藏一系列精妙设计细节,例如运动型迎宾踏板、深色格栅,以及“Speed”专属徽标。此外,该车还为22英寸极速版轮毂提供三种设计选择。
奢华座舱内,仪表板点缀以精美的“Speed”字样,内饰设计可以与Alcantara饰面组合搭配,该材质也被应用于方向盘。
宾利汽车董事会成员,负责销售及市场的Chris Craft先生表示:“欧陆GT极速版敞篷款以驾驶体验为核心打造,通过创新技术展现强劲动态表现,以此成就四季皆宜的奢华远行之旅。”
“此外,全新力作生动演绎了甄选材质和匠心工艺的有机融合,彰显宾利汽车在打造超豪华运动旅行敞篷座驾领域的精深造诣。”
先进的底盘技术
第三代欧陆GT极速版敞篷款采用先进的底盘技术,进一步提升抓地力和精准度,从而增强驾控信心。
宾利品牌致力在制车过程中将动态性能表现与行驶安全实现双重平衡,从容应对各种驾驶情况。为了在“宾利模式”和“舒适模式”下实现这一设计理念,前后轮之间的抓地力采用平衡分配原则;在“运动模式”下,所有驾驶情况中后轮将得到更多的扭矩分配。
这一新系统令车辆以优异的弯道表现和更大的抓地力,助力驾驶者精准且自信地行驶过各种弯道。此外,车辆输出的牵引力能更大限度地提升车辆性能,成就首屈一指的加速表现。在“运动模式”下,牵引力管理系统将更大比例的动力输送到后轮,以便增强对弯道行驶的控制力。
与这些系统相辅相成的关键是底盘技术,确保车身控制性和乘坐舒适性,包括带有自适应阻尼的三气室自适应空气悬挂,以及48伏“宾利动态驾驶系统”,其也被应用于其他第三代欧陆GT车型和新添越车型。
在这一创新技术中,每个防侧倾杆均配备强大的电机,有效防止车身侧倾。在最高硬度设置下,电机可在0.3秒内输出1,300牛·米的扭矩,以平衡转弯力并保持车身稳定。
此外,欧陆GT极速版敞篷款选配碳陶制动装置,其采用高性能材料打造,旨在更为有效地输出车辆在高速行驶时所需的制动力。通过主动式全轮系统(Active All-Wheel drive),牵引力控制系统和扭矩分配系统针对所有驾驶模式均经过重新调校。
卓尔不凡的性能实力
全新欧陆GT极速版敞篷款实现了强劲性能与优雅奢华的有机结合。该车搭载性能进一步提升的宾利6.0升W12 TSI发动机,最大功率高达659马力(比普通W12发动机增加了24马力),峰值扭矩高达900牛·米,0-100公里/小时加速时间3.7秒,最高速度达335公里/小时。
这款6.0升12缸发动机在宾利汽车英国克鲁总部工厂手工打造而成。在制车过程中,发动机和变速箱均得到进一步调校,从而将专注于驾控体验的强劲性能表现化为现实。
澎湃性能在“运动模式”下尤其明显,因为双涡轮增压W12发动机所采用的调校模式为加速时的升挡延后,减速时的降挡提前,从而将发动机的高功率工作方式保持更长的时间,使其对驾驶者的操控动作产生更加灵敏的响应。
双离合八速变速箱在“运动模式”下的换挡速度是普通版W12车型的两倍,充分体现欧陆GT车型的卓越风范。这与车辆启动和降挡时极富感染力的排气声浪相得益彰。
富有雕塑感的外观造型蕴藏专属设计细节
全新欧陆GT极速版敞篷款融合卓越性能与现代美学,彰显浓郁的运动格调,一系列专属设计细节便是例证。
在速度不超过50公里/小时的情况下,专属定制的敞篷车顶可在19秒内开启或关闭。
欧陆GT极速版车型新增深色散热器格栅和下保险杠格栅、独特的运动型迎宾踏板,以及前挡泥板上精妙的镀铬“Speed”徽标。
此外,该车配备22英寸暗色调专属轮毂,可选配亮银色或亮黑色外观。“宝石镶嵌式”加油口盖和带照明功能的迎宾踏板进一步展现该车型的强劲性能实力。
敞篷车顶提供7种颜色选择,其中包含黑色(Black)、蓝色(Blue)、皇室红(Claret)和灰色(Grey),以及富有英伦格调的粗花呢材质。车顶内衬也有包括全新红色(New Red)到木兰花白(Magnolia)等8种颜色可选。
独特的“Z”形折叠式敞篷车顶采用先进技术打造。车顶的密封系统得到进一步优化,并采用更出色的隔音处理技术,因此,在常规巡航速度下,座舱的整体噪音水平比前代车型降低3分贝。全新车顶隔音材料和操作机制,结合密封系统的改进和更出色的声学处理手段,有效沿袭了上一代欧陆GT车型安静舒适的特点。
手工匠造的奢华座舱
欧陆GT极速版敞篷款的奢华座舱兼具超豪华运动旅行座驾的精致格调和专属气韵。当敞篷车顶打开时,一系列以精湛技艺打造的精妙细节尽展眼前。
Alcantara材质装饰的方向盘和饰有“Speed”徽标的仪表板相得益彰。此外,Alcantara还可以与内饰设计进行协调搭配,开创全新座舱空间。15款内饰主色和11种内饰辅色进一步丰富了客户的个性化选择。
“双菱形”绗缝工艺以及头枕处绣有的“Speed”字样交辉相映,用以提升全新力作的性能实力。如若客户选择单色内饰设计,其可以与Alcantara材质和真皮进行组合搭配。
欧陆GT极速版敞篷款标配钢琴黑木(Piano Black)饰面。直纹木(Crown Cut)、深胡桃木(Dark Stained Burr Walnut)、深提琴背桉木(Dark Fiddleback Eucalyptus)饰面进一步丰富了选择范围。另外还提供三种带有木材开孔纹理效果的饰面选配:深胡桃木(Dark Stain Burr Walnut)、直纹胡桃木(Crown Cut Walnut),和寇阿相思木(Koa)。
运动型踏板和“Speed”迎宾踏为标配;中控台引入的深色铝制饰面为选配。客户亦可以选择真皮饰件取代极速版车型配色饰件和极速版车型颜色配置(Speed Colour Specification)。
全新设计的颈部暖风装置更为温暖、安静,并与加热式和通风式舒适型座椅无缝集成,使电动可调节头枕周围的暖风气流和加热效率得到进一步优化。新款颈部暖风装置的造型设计亮点为横贯送风管的镀铬中心翼片,其与宾利汽车著名的“牛眼式”出风口交相呼应。此外,该车亦配备加热式方向盘、加热式扶手,精致舒适的设计旨为客户在各种环境下提供极具奢华的驾乘体验。
