923
随着经济发展的突飞猛进,人们的生活水平也随之提高了,生活当中的''衣、食、住、行''中的“行”,也是体现真生活质量的重要组成部分,为了提高了出行的便利性,汽车就成为了首选之一,那么汽车的存有量就越来越多了,汽车是一个消耗品,日常当中的使用与正确的保养是对日后的维修保养和保值率是直接关联的,同时也是养车成本的最重要指标。那么问题来了,正确的汽车保养常识,你又了解多少呢?我们就来一起探讨交流一下。
1、发动机机油的更换,发动机就如同人的“心脏”,机油就是该“心脏”的血液,非常的重要,在发动机工作的过程中,机油起到了到了润滑、降温、清洗发动机摩擦产生的赃物的作用,保障发动机的正常运转,延长发动机的寿命。所以机油对于发动机正常运转和延长使用寿命的作用是非常重要的。而机油更换是每次保养必做的项目,那到底多久更换一次才是最适合的呢?,有说5000公里的、有说10000公里的,也有说三个月、半年换一次的,4S店的说法则是5000公里或者半年。更换机油主要是看现有机油的种类来区分,①如果是全合成机油,10000公里更换(即使没有经常开,一年也必须更换);②半合成机油,7000-8000公里更换;③矿物机油,5000公里必须更换(不推荐使用)。如果是首次保养可以提前一些,因为发动机在首保之前,是处于首个磨合期,会有较多的机械碎屑会出现发动机内。早些做保养把它们“放”出来,对发动机绝对是有百利而无一害的。
2、防冻液的更换,防冻液主要是防冻和冷却这两种功能,防冻主要针对的就是水箱,为了防止外界气温过低的时候,导致汽车水箱结冰,冷却是发动机在高温运作的环境下对发动机系统进行冷却降温,避免发动机过热熄火,保证汽车的正常行驶。那防冻液究竟过久更换一次比较正常呢?使用时间4年或者行驶6万公里更换,平时注意观察如果低于min(最少)时则需要添加即可。
3、三滤(机油滤芯、空气空调滤芯、气油滤芯)的更换,汽车上的“三滤”它的作用相当于人们经常使用的口罩,是阻挡有害物质进入汽车的重要环节,确保它们的清洁,也就是直接保护了汽车身体的健康,三滤多长时间换一次才合适呢?①机油滤芯随更换机油一同更换②空气空调滤芯正常2万公里更换一次③汽油滤芯外置的2万公里更换一次,内置油箱内的4万公里更换一次
4、火花塞的更换,火花塞是汽车点火的关键,而点火系统又是发动机工作系统首要出发点,所以火花塞性能的好坏关系着发动机的工作性能及效率,那么如何选择火花塞,多久更换一次,才是最配合发动机工作的呢?①普通铜芯火花塞:2万公里;②镍合金火花塞:3万公里;③铂金火花塞:5万公里;④铱金火花塞:7-9万公里。
5、蓄电池的更换,蓄电池在汽车的使用过程中起到重要的作用,如果它不能正常供电,将会导致发动机无法点火,所有电器元件无法使用等等,所以说汽车电瓶也是相当重要的。一般来说,车上用的电瓶是2年多更换一次,如果保养的好的话,可以用上3-4年。要勤检查,夏天每周要检查一次,冬天每半个月检查一次。
6、汽车刹车油的更换,刹车油又叫制动液,是整个制动过程中推动制动泵进行工作的液压油,车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。
7、刹车片的更换,在汽车的制动系统中,刹车片是最关键的安全零件。所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。我们要经常检查刹车片,看看是否需要更换。
8、变速箱油的更换,由于变速箱在长期高温的工作下,会使得它零部件磨损的更快,甚至会损坏。其次如果长期不更换汽车变速箱油的话,汽车在冬季可能会出现起步难的现象或者在行驶中容易出现打滑,从而造成行驶过程中的安全隐患。所以变速箱油也是要定期更换的,汽车变速箱分为手动和自动的,①自动变速箱油在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油;②手动变速箱油需要2年或4万公里更换。
以上的汽车保养知识,希望能帮到您!如有更好建议欢迎留言一起交流,为保护我们的爱车一起努力。
